4. Achse / 4th Axis Post
3 years 9 months ago #261260 by CNC_ANDI
Hallo, habe nun eine 4. Achse angebaut.
der erste test (indexiert) war auch schon erfolgreich. nun frage ich mich wie das mit dem Simultanen bzw. gleichzeitigen bearbeiten?
wie bekomme ich raus das die drehgeschwindigkeit zur Schnittgeschwindigkeit passt?
den aktuell ist es ja so das bei F1000 die X-Achse mit 1000mm/min fährt die Drehachse aber doch mit 1000°/min fährt oder?
wie bekomme ich das Synchronisiert?
drehachse hat eine 50:1 Übersetzung
Motor Nema23 200Schritte
1/4 Schritt eingestellt also 800Schritte/Umdrehung
Scale derzeit 111.1111....
Aktueller G0 12000°/min.
3 years 9 months ago #261264 by scotth
3 years 9 months ago #261266 by CNC_ANDI
Replied by CNC_ANDI on topic 4. Achse / 4th Axis Post
Hallo das habe ich schon gefunden. Allerdings meckert das Programm wegen G91.1 was der Fusion Post reinschreibt.
3 years 9 months ago #261267 by Aciera
Replied by Aciera on topic 4. Achse / 4th Axis Post
Simultanfräsen mit Drehachsen wird normalerweise im CAM berechnet und der gcode im 'inverse-time' mode ausgegeben.
linuxcnc.org/docs/html/gcode/g-code.html#gcode:g93-g94-g95
3 years 9 months ago #261270 by CNC_ANDI
Nur welchen nimmt man da genau?
Habe schon den fanuc with a axis probiert allerdings finde ich da keinerlei einstellungsmöglichkeit für G64
Alles andere hab ich mir schon ein wenig angepasst. Nur die werte kommen mir suspect vor....
Ganz oft F9999 drin.
Probelaufen lassen auf der Maschine hab ich ihn noch nicht.
3 years 9 months ago #261280 by Aciera
Das muss nicht falsch sein. Das ist bei G93 ja keine Vorschubgeschwindigkeit sondern die Zeit in der die Achsbewegung ausgeführt werden soll (60 Sekunden / 9999). Würde ich halt mal probelaufen lassen mit der Hand auf dem NOT-AUS.
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.132 seconds
