Ja das ist wirklich super simpel.Eine Möglichkeit eine VM zu erstellen? um die Software kennen zu lernen? ( ink. das komplette UI anzupassen ) ohne Hardware.
Das sollte kein problem sein.Die UI müsste man so hinbekommen das sie einfach beim starten des PC's hochfährt
Da kommt wahrscheinlich Gmoccapy am dichtesten ran: linuxcnc.org/docs/html/gui/gmoccapy.htmlBedienbar ähnlich einer aktuellen Maschine von DMG
Eventuell hat jemand eine Basismaschine vorhanden mit 5 Achsen ( X Y Z A B ) , PWM Spindel & ATC.
Aufgrund von Bauteilengpässen ist von den Karten mit Ethernet wirklich nur die 7i96S verfuegbar.Habe leider nur diese Mesa Electronics 7i96S 5-Axis STEP/DIR Ethernet Controller, 219,00 &e (welectron.com) Variante gefunden die irgendwie verfügbar ist.
