Da gibt es keinen Parameter und dein Index ist noch aus "HOME_USE_INDEX = NO"
Das homing ist so festgelegt. Entweder aus, mit Schalter oder nur mit Indexsignal oder beides und dann square mit den Parametern aus "HOME_OFFSET". Beide Index Signale Bzw. Schalter sollten schon dicht bei einander liegen.
linuxcnc.org/docs/stable/html/config/ini-homing.html
Die Möglichkeit beide Indexsignale nacheinander anzufahren und dann square oder gleich eine Gitterverschiebung beider Achsen in der INI festzulegen und den 2. Index nicht mehr anfahren wurde schon diskutiert aber bis jetzt noch nicht umgesetzt. Glaube ich.
Wenn möchtest hier steht es geschrieben. Mich überfordert es....
github.com/LinuxCNC/linuxcnc/blob/master.../emc/motion/homing.c
Ich habe mir im Halscpoe das Indexsignal beider Achsen gesucht und meine Schalter bzw Scale danach ausgerichtet...
Oder habe ich etwas nicht mitbekommen?
