Spindeldrehzahl synchronisieren?
3 years 8 months ago #264416 by Aley89
Hallo liebe Forumskollegen,
ich habe eine alte Drehmaschine, mit Schaltgetriebe, die ich gerne als CNC Drehbank umrüsten möcht.
Ich möchte mein Schaltgetriebe und den konstanten Drehstrommotor behalten. Kein FU etc.
Nun suche ich die Möglichkeit, das sich die Vorschubgeschwindigkeit, der Achsen, in Abhängigkeit meiner gewählten Spindeldrehzahl anpasst.
Ist das mit Linux cnc möglich?
Gruß Alex
3 years 8 months ago #264420 by tommylight
3 years 8 months ago - 3 years 8 months ago #264421 by HansU
Hallo,
Hier ein Beispiel wie das konfiguriert wird: linuxcnc.org/docs/2.9/html/examples/spin..._synchronized_motion
Und benutzen könnte man es mit dem G33-Befehl: linuxcnc.org/docs/2.9/html/gcode/g-code.html#gcode:g33
Edit: Natuerlich ist ein Spindelencoder notwendig.
Last edit: 3 years 8 months ago by HansU.
3 years 8 months ago #264440 by Aley89
Danke. Irgendwie stehe ich trotzdem auf den Schlauch. Der G33 Code ist ja nur interessant wenn ich ein Gewinde schneiden möchte oder?
Die Maschinen bekommt einen Drehzahlsensor.
Ich benötige ja eine Funktion bei der sich die Verfahrgeschwindigkeit und Zustellung der Achsen, in Abhängigkeit, der Spindeldrehzahl anpasst.
Bedeutet wenn ich vorher Längsdrehe und dann abstechen möchte, wähle ich ja unterschiedliche Spindelgeschwindigkeiten entsprechend dem Werkzeug. Je nach Haupt-Spindel Geschwindigkeit sollen sich die Achsen in Zustellung und Zustellgeschwindigkeiten anpassen.
3 years 8 months ago #264453 by chris@cnc
Das ist die Kunst des Programmierens...
linuxcnc.org/docs/stable/html/gcode/g-co...ml#gcode:g93-g94-g95
Und Bibliothek startet hier
linuxcnc.org/documents/
3 years 8 months ago #264487 by HansU
G33.1 ist der Gewindeschneidzyklus und G33 ist ein Durchgang.
Vorschub in abhängigkeit der Spindel läuft doch immer auf ein Gewinde hinaus. Wenn man es als Vorschub betrachtet ist es halt nur ein sehr, sehr feines Gewinde ;-)
Aber hat schon recht, G95 passt dafuer sicher besser. Das braucht man nur einmal am Anfang programmieren. Und spätestens bei Radien hört G33 auf.
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.243 seconds
