Fehlermeldung
3 years 6 months ago #268489 by Yoshyluebeck
Fehlermeldung was created by Yoshyluebeck
Moin Moin,
ich bekomme beim starten von ProbeBasic folgende Fehlermeldung
Starting DISPLAY program: probe_basic
.Starting DISPLAY program: probe_basicCan't execute DISPLAY program probe_basic.
Diese Fehlermeldung kommt aber auch wenn ich eine Simulation im im Linux Konfigurationwähler starte, zum Beispiel qtqyvcp siehe Bild.
Im Einsatz habe Linux Debia 12 mit LinuxCNC2.9
3 years 6 months ago #268492 by spicer
Replied by spicer on topic Fehlermeldung
Warum hast Du denn die instabile, noch nicht releaste Debian 12 (Bookworm) Version installiert?
3 years 6 months ago - 3 years 6 months ago #268493 by Yoshyluebeck
Replied by Yoshyluebeck on topic Fehlermeldung
Das wurde mir so von Experten aus dem Discort empfohlen!
Ich bin noch relativ am Anfang mit meinem Linux CNC Wissen und probiere es einfach aus was mir empfohlen wird.
Mein Ziel/Wunsch ist LinuxCNC mit ProbeBasic.
docs.google.com/document/d/1jeV_4VKzVmOI...m1x7oiw8VcLFdiY/edit
Aber hat Debian 12 (Bookworm) denn möglicherweise etwas mit der Fehlermeldung zu tun?
Last edit: 3 years 6 months ago by Yoshyluebeck.
3 years 6 months ago #268494 by Yoshyluebeck
Mit einer Veröffentlichung von Debian 12 »Bookworm« ist im Sommer 2023 zu rechnen.
Das ist doch in ein paar Wochen. Meinst das die Version noch Instabil ist?
3 years 6 months ago #268495 by HansU
Replied by HansU on topic Fehlermeldung
Wo hast du denn deine sim.qtpyvcp Konfiguration her?
3 years 6 months ago #268497 by Yoshyluebeck
siehe Foto
diese Ordner sind im Ordner LinucCnc vorhanden
sim.qtpyvcp
[EMC]
VERSION = 1.1
MACHINE = QtPyVCP - XYZ Metric Sim
DEBUG = 0
[DISPLAY]
DISPLAY = qtpyvcp
# QtPyVCP Specific Options
CONFIRM_EXIT = False
;FULLSCREEN = False
;MAXIMIZE = False
;POSITION = 0x0
# About File Paths:
; File paths can be relative to the config dir:
; LOG_FILE = qtpyvcp.log
; Or relative to $HOME: (May not be compatible with other GUIs!)
; LOG_FILE = ~/qtpyvcp.log
; Or at an absolute location:
; LOG_FILE = /home/<USER>/qtpyvcp.log
; Enviroment vars are also expanded:
; LOG_FILE = $CONFIG_DIR/qtpyvcp.log
LOG_FILE = sim.log
LOG_LEVEL = WARN
PREFERENCE_FILE = sim.pref
CONFIG_FILE = custom_config.yml
# Standard LinuxCNC Display Settings
POSITION_OFFSET = RELATIVE
POSITION_FEEDBACK = ACTUAL
DEFAULT_LINEAR_VELOCITY = 50.0000
MAX_LINEAR_VELOCITY = 125.0000
MIN_LINEAR_VELOCITY = 0.5000
DEFAULT_ANGULAR_VELOCITY = 12.0000
MAX_ANGULAR_VELOCITY = 180.0000
MIN_ANGULAR_VELOCITY = 1.6667
DEFAULT_SPINDLE_SPEED = 300
MAX_SPINDLE_OVERRIDE = 2.0000
MIN_SPINDLE_OVERRIDE = 0.5000
MAX_FEED_OVERRIDE = 2.0000
INTRO_TIME = 1
PROGRAM_PREFIX = ~/linuxcnc/nc_files
INCREMENTS = JOG 5mm 1mm .1mm .01mm
GEOMETRY = xyz
[VTK]
# VTK_Widget Options
MACHINE_BOUNDRY = True
MACHINE_TICKS = True
MACHINE_LABELS = False
PROGRAM_BOUNDRY = True
PROGRAM_TICKS = True
PROGRAM_LABELS = False
GRID_LINES = True
[FILTER]
PROGRAM_EXTENSION = .nc,.txt,.tap ; .ngc is always accepted
[RS274NGC]
PARAMETER_FILE = sim.var
SUBROUTINE_PATH = ../../nc_files/qtpyvcp/subroutines
RS274NGC_STARTUP_CODE = F10 S300 G64 P0.001
[EMCMOT]
EMCMOT = motmod
COMM_TIMEOUT = 1.0
COMM_WAIT = 0.010
BASE_PERIOD = 100000
SERVO_PERIOD = 1000000
[TASK]
TASK = milltask
CYCLE_TIME = 0.010
[HAL]
HALFILE = hallib/core_sim_3.hal
HALFILE = hallib/spindle_sim.hal
HALFILE = hallib/simulated_home.hal
HALUI = halui
[HALUI]
[TRAJ]
AXES = 3
COORDINATES = X Y Z
MAX_ANGULAR_VELOCITY = 360.00
DEFAULT_ANGULAR_VELOCITY = 36.00
LINEAR_UNITS = mm
ANGULAR_UNITS = degree
CYCLE_TIME = 0.010
DEFAULT_LINEAR_VELOCITY = 10.0000
SPINDLES = 1
[EMCIO]
EMCIO = io
CYCLE_TIME = 0.100
TOOL_TABLE = tool.tbl
[KINS]
KINEMATICS = trivkins coordinates=XYZ
JOINTS = 3
# X Axis
[AXIS_X]
MIN_LIMIT = -0.0001
MAX_LIMIT = 300.000
MAX_VELOCITY = 125.0
MAX_ACCELERATION = 500.0
[JOINT_0]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.000
MAX_VELOCITY = 125.0000
MAX_ACCELERATION = 500.000
BACKLASH = 0.0003
INPUT_SCALE = 4000
OUTPUT_SCALE = 1.000
MIN_LIMIT = -0.0001
MAX_LIMIT = 300.0
FERROR = 0.050
MIN_FERROR = 0.010
HOME_OFFSET = 0.0
HOME_SEARCH_VEL = 50.0
HOME_LATCH_VEL = 2.5
HOME_USE_INDEX = NO
HOME_IGNORE_LIMITS = NO
HOME_SEQUENCE = 1
HOME_IS_SHARED = 1
# Y Axis
[AXIS_Y]
MIN_LIMIT = -0.0001
MAX_LIMIT = 250.000
[JOINT_1]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.000
BACKLASH = 0.0003
INPUT_SCALE = 4000
MIN_LIMIT = -0.0001
MAX_LIMIT = 250.0
FERROR = 0.050
MIN_FERROR = 0.010
HOME_OFFSET = 0.0
HOME_USE_INDEX = NO
HOME_SEQUENCE = 1
HOME_IS_SHARED = 1
# Z Axis
[AXIS_Z]
MIN_LIMIT = -100.0000
MAX_LIMIT = 0.0001
MAX_VELOCITY = 100.0
[JOINT_2]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.000
BACKLASH = 0.0003
INPUT_SCALE = 4000
MAX_LIMIT = 0.0001
FERROR = 0.050
MIN_FERROR = 0.010
HOME_OFFSET = 25.0
HOME_USE_INDEX = NO
HOME_SEQUENCE = 0
HOME_IS_SHARED = 1
# Spindle
[SPINDLE_9]
P = 0
I = 0
D = 0
FF0 = 1
FF1 = 0
FF2 = 0
BIAS = 0
DEADBAND = 0
MAX_OUTPUT = 2000
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.434 seconds
