Zwei Endschalter auf der Achse Konfigurieren
3 years 4 months ago #273180 by Muecke
Wenn der Schalter an GND hängt und dessen Ausgang einen Pull-Up Widerstand (nach 24V) hat, ist die Spannung am Schalterausgang 0V bei geschlossenen Schalter. Bei geöffnetem Schalter dementsprechend dann 24V.
Schalter gegen 24V
Wenn der Schalter an 24V, ist die Spannung am Schalterausgang 24V bei geschlossenen Schalter. Bei geöffnetem Schalter dementsprechend dann 0V. Ein Pull-Down Widerstand ist bei den meisten Boards bereits integriert.
Schalter gegen Ground
Dann würde ich sagen das meine Schaltung gegen Ground Schaltet.
+24VDC ==> Schalter (NC) ==> Mesa Eingang
Kontrollleuchte auf Mesa Leuchtet wenn der Schalter nicht betätigt ist.
3 years 4 months ago #273181 by spicer
Das siehst Du sofort, wenn Du Dein Multimeter an Ground und Schaltereingang (common) hälst ;)
3 years 4 months ago #273184 by Muecke
Ja da sehe ich 24V
3 years 4 months ago #273185 by Muecke
Zumindest bei einem Kabelbruch würde der Schalter als betätigt gelten.
Auch bei Ausfall der Stromversorgung würde der Schalter als betätigt gelten.
3 years 4 months ago - 3 years 4 months ago #273186 by spicer
Ja da sehe ich 24V
Dann schaltet er gegen 24V!
Last edit: 3 years 4 months ago by spicer.
3 years 4 months ago - 3 years 4 months ago #273188 by spicer
Ok. Wollte Dir nur erklären, was das mit dem Low und High schalten auf sich hat :dry:
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.282 seconds
