Joint korrekt einstellen
3 years 4 months ago #273997 by Muecke
Hallo zusammen,
ich habe meine Anlage auf ein Minimum reduziert und dachte mir, ich fange mal damit an alle Gelenke sauber einzustellen und mache dann erst mit Encoder und Co weiter.
Begonnen habe ich mit Gelenk 0 (Achse X).
Ich messe den zurückgelegten Weg mit einer Schieblehre (digital).
Ich lasse die Achse immer 100mm Positiv oder Negativ fahren und lese dann den Messschieber ab, danach stelle ich den Messschieber wieder auf 0 und fahre in die andere Richtung 100mm.
Meine Werte:
Soll Ist +100 +99,90 -100 -99,85 +100 +99,91 -100 -99,85
Soll ist der Wert, den ich eingestellt habe und der gefahren werden soll.
Ist ist der Wert, den mein Messgerät angezeigt hat.
Die Werte sind reproduzierbar, aber was bedeutet das für mich?
Mit welchen Werten muss ich arbeiten, um mein System genauer zu bekommen?
Gruß Mücke
INI
[AXIS_X] MIN_LIMIT = -0.001 MAX_LIMIT = 400 MAX_VELOCITY = 50 MAX_ACCELERATION = 650 [JOINT_0] AXIS = X MIN_LIMIT = -0.001 MAX_LIMIT = 400 MAX_VELOCITY = 40 TYPE = LINEAR # Beschleunigung MAX_ACCELERATION = 650 # Scala SCALE = 3200 DRIVE = Custom STEP_INVERT = False DIR_INVERT = False STEPGEN_MAX_VEL = 48.00 STEPGEN_MAX_ACC = 900.00 DIRSETUP = 1000 DIRHOLD = 1000 STEPLEN = 2000 STEPSPACE = 2000 FERROR = 10 MIN_FERROR = 1 DEADBAND = 0 P = 60 I = 0 D = 0 FF0 = 0 FF1 = 1 FF2 = 0 BIAS = 0 MAX_OUTPUT = 0 MAX_ERROR = 1 HOME = 0 HOME_OFFSET = -1 HOME_SEARCH_VEL = 5 HOME_LATCH_VEL = 0.005 HOME_FINAL_VEL = 5 HOME_SEQUENCE = 0 HOME_IGNORE_LIMITS = True
3 years 4 months ago #274000 by Muecke
Replied by Muecke on topic Joint korrekt einstellen
habe vergessen die Tests der unterschiedlichen SCALE mit rein zu stellen.
Das Editieren war mir jetzt zu viel, daher der neue Beitrag.
SCALE = 3199 +100 +99,86 -100 -99,83 SCALE = 3201 +100 99.92 -100 99.89 +100 99.94 -100 99.98 SCALE = 3202 +100 99,97 -100 99,92 +100 99,97 -100 99,92 SCALE = 3203 +100 99.99 -100 99,95 +100 99,99 -100 99,95 SCALE = 3203.5 +100 100,01 -100 99,97 +100 99,98 -100 99,97
3 years 4 months ago - 3 years 4 months ago #274001 by spicer
Replied by spicer on topic Joint korrekt einstellen
Mit SCALE = 3203.5 bist ja schon ganz schön genau. Nur 3/100stel Abweichung ;)
Last edit: 3 years 4 months ago by spicer.
3 years 4 months ago #274002 by Muecke
Ist das ein guter Wert?
Bis zu welcher Dezimalstelle wird der Maßstab eingestellt?
Was mich wundert ist, dass wenn man ins Negative geht, die Abweichung etwas höher ist.
Leider kann ich mit dem Messschieber nicht mehr wie die 100mm testen :-(
Ich habe mir auch das Oszilloskop angeschaut, um die Rampe etc. genauer zu sehen, aber welche Kanäle sind das?
Gibt es ein Beispiel für ?
3 years 4 months ago #274005 by spicer
Der Messschieber hat ja auch eine Abweichung. Dazu kommt auch das Umkehrspiel (backlash) und andere mechanisch bedingte Abweichungen.
3 years 4 months ago #274008 by Muecke
Ich interpretiere deine Aussage mal als das dieser wird schon sehr gut ist.
Jetzt muss ich nur noch die richtigen Kanäle im Oszilloskop finden, ich hatte da auch einmal ein Video zu gefunden nur das finde ich nicht mehr.
Damit ich mir den Start des Motors anschauen kann und wenn der Motor läuft.
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.070 seconds
