Kreisradius zu klein zum erreichen des Endpunktes
3 years 2 months ago #277444 by Pudding1960
Hallo alle Zusammen !
Gibt es Vielleicht im Raum Laa an der Thaya einen Linuxcnc Experten,der mir mit meiner Fräse weiterhelfen kann ? Ich habe als Steuerung eine Mesa 7i76e ,Closed loop 12Nm Stepper,3,2Kw Spindel ect.Ich bin Hardwaremässig fast fertig mit meiner Fräse und habe auch schon so einiges Gefräst.Ich erhalte öfters Fehlermeldungen wie : Kreisradius zu klein zum erreichen des Endpunktes,oder Arc differs from Start to end of arc.... Seltsamerweise lässt sich der G Code  dann nicht einmal Laden. Am nächsten Tag Funktioniert die Sache aber dann ohne dass ich irgend etwas geändert hätte.. Probe Basic und Werkzeuglängensensor habe ich auch noch nicht geschafft zu  Implementieren, Nachdem ich mittlerweile schon fast am Kapitulieren bin ,weil ich nirgens Infos zu diesen Problemen finde und ich auch Zeitmässig nicht dazu komme Stundenlange Nachforschungen zu Betreiben,wende ich mich nun Verzweifelt ans Forum,in der Hoffnung auf ein Wunder ! LG Pudding
3 years 2 months ago - 3 years 2 months ago #277449 by Tchefter
Moin Pudding :)
vll. hilft dir das Thema hier schon weiter
forum.linuxcnc.org/20-g-code/42754-radiu...from-radius-to-start
Gruß
EDIT: sehe grade du hast da auch schon geschrieben, sorry
EDit2: Wenn Du willst hänge mal die GCode File hier an...
Last edit: 3 years 2 months ago by Tchefter.
3 years 2 months ago - 3 years 2 months ago #277527 by Pudding1960
Hier mal der ngc Code angehängt..
Last edit: 3 years 2 months ago by Pudding1960.
3 years 2 months ago #277544 by Tchefter
Hi
lösche bitte den Code in der Antwort und packe ihn in eine NC Datei, ist nicht so hilfreich für die, die helfen wollen, meine Meinung!
Habe den Code mal in NC Corrector geladen.
Das kommt dabei raus...
3 years 2 months ago #277607 by Pudding1960
Hallo !Das Schaut aber Seltsam aus ! Hat rein gar nichts mit mit CAD Datei zum tun.. Seltsamerweise ging es aber am nächsten Tag zu Fräsen,der Fehler treibt mich in den Wahnsinn. Muß noch Schauen ob Fusion auch im nc Format abspeichern kann,oder muß ich die ngc Konvertieren ?   LG
3 years 2 months ago #277620 by Aciera
Du kannst die Datei als txt anhängen. Der Punkt ist, wenn du den ganzen Code in den Post reinkopierst, dann ist das einfach mühsam wenn man jedesmal den ganzen Wurm durchscrollen muss.
Also den Code aus dem Post löschen und in eine .txt Datei kopieren und die am Post anhängen.
The following user(s) said Thank You: Tchefter, Pudding1960
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.152 seconds
