Kreisradius zu klein zum erreichen des Endpunktes
3 years 2 months ago #277648 by Tchefter
Das es mal geht und dann wieder nicht geht, ist ja schon ein bissel seltsam.
Probiere doch mal das Projekt Häppchenweise aufzubauen. Also mal nur der innere Ø und das Teil als solches.
Dann mal nur die Flanken bzw. Rippen.
Evtl. kannst Du da ein Fehler finden. Ich habe leider keine Erfahrung mit Fusion.
Hast du es mal mit einem anderen CAM Software probiert? Evtl. EstlCam oder CamBam.
Wegen der Datei, du solltest sie nicht einfügen im Thema, sondern nur anhängen.
Falls die Zeichung kein Copyright hat kannst diese auch mal anhängen.
The following user(s) said Thank You: Pudding1960
3 years 2 months ago #277920 by Pudding1960
Ich hab noch Solid Edge im Ärmel,mit dem ich aber noch kaum Erfahrung habe,da muß ich noch viel Lernen.
3 years 4 days ago #283945 by figure_of_disguise
Hallo,
ich nehme mal an du hast den G-Code in einem CAM-System erstellt?
Bei manchen Steuerungen gibt es das Problem, dass sie es nicht mögen wenn man beim Anfahren einer Kontur einen Axialen-Einfahrradius (in Z-Richtung) erstellt.
Bei Fusion 360 ist das z.B. die Standarteinstellung.
VG Martin
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.121 seconds
