LinuxCNC Neuinstallation aber welche?
13 Nov 2023 13:08 #285250 by Muecke
Hallo zusammen,
ich habe mein Debian 10 auf 11 upgegradet. Jetzt ist mein LinuxCNC nicht mehr da :-(.
Deshalb wollte ich LinuxCNC neu installieren.
linuxcnc.org/downloads/
aber was brauche ich?
    LinuxCNC Uspace 2.9.1 64bit
    LinuxCNC Uspace 2.9.1 arm64
Bei beiden bekomme ich eine Fehlermeldung.
linuxcnc-uspace_2.9.1_amd64.deb
Fehler: Abhängigkeit nicht erfüllbar: python (>=3.11~)
linuxcnc-uspace_2.9.1_arm64.deb
Fehler: Wrong architecture 'arm64' -- Run dpkg -- add- architecture to add it and update afterwards
Was muss ich tun? ohne dass ich den ganzen Rechner mit der ISO-Version neu aufsetzen muss? denn dann habe ich das risen Problem mit dem Netzwerk wieder, das wollte ich vermeiden.
Gruß Mücke
13 Nov 2023 13:23 - 13 Nov 2023 13:30 #285252 by spicer
Replied by spicer on topic LinuxCNC Neuinstallation aber welche?
Was hast denn für eine Hardware?
Und welches OS hast momentan installiert?
Was für ein Netzwerkproblem hattest denn?
Eine Neuinstallation wäre allemal die sauberste Variante.
Last edit: 13 Nov 2023 13:30 by spicer.
13 Nov 2023 13:41 #285254 by Muecke
Replied by Muecke on topic LinuxCNC Neuinstallation aber welche?
hmm, kann ich mir das über das terminel ausgeben lassen:
$ sudo lshw -short
lshw kennt mein System nicht
$ uname -a
Linux debian 5.10.0-26-rt-amd64 #1 SMP PREEMPT_RT Debian 5.10.197-1 (2023-09-29) x86_64 GNU/Linux
ich habe eine On Bord Netzwerkkarte (für die Mesa Karte) und habe mir noch eine zugelegt zum einbauen in den Rechner damit dieser auch ins Internet kann wenn ich die Messkarte angeschlossen habe.
Doch das einrichten war mehr als Mühsam für mich.
Das glaube ich gerade auch, :-( ich bekomme das python nicht aktualisiert, und beim Aktualisieren des Systems kommt auch oft die Meldung das bei linuxcnc.org/... etwas nicht vorhanden wäre, wahrscheinlich weil es eine ISO gewesen ist die ich nun per Update auf eine Neue Version gezogen habe.
Dann muss ich mich noch mal damit Befassen wie ich den USB Speicher dazu bekomme die ISO zu haben und wie ich den Rechner dazu bekomme per USB zu Starten.
Oh man, ...
Gruß Mücke
13 Nov 2023 13:55 #285255 by spicer
Mit Hardware meinte ich nur, welche CPU.
Um den Stick zu erstellen, nimm zBsp etcher.balena.io/
13 Nov 2023 14:02 #285257 by Muecke
$ cat /proc/cpuinfo
processor	: 0
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 94
model name	: Intel(R) Core(TM) i3-6100 CPU @ 3.70GHz
stepping	: 3
microcode	: 0xf0
cpu MHz		: 800.123
cache size	: 3072 KB
physical id	: 0
siblings	: 4
core id		: 0
cpu cores	: 2
apicid		: 0
initial apicid	: 0
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 22
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc art arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault epb invpcid_single pti ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid mpx rdseed adx smap clflushopt intel_pt xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves dtherm arat pln pts hwp hwp_notify hwp_act_window hwp_epp md_clear flush_l1d arch_capabilities
vmx flags	: vnmi preemption_timer invvpid ept_x_only ept_ad ept_1gb flexpriority tsc_offset vtpr mtf vapic ept vpid unrestricted_guest ple pml
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit srbds mmio_stale_data retbleed gds
bogomips	: 7399.70
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 39 bits physical, 48 bits virtual
power management:
processor	: 1
cpu family	: 6
model		: 94
stepping	: 3
microcode	: 0xf0
cpu MHz		: 800.092
physical id	: 0
siblings	: 4
core id		: 1
cpu cores	: 2
apicid		: 2
initial apicid	: 2
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 22
wp		: yes
bogomips	: 7399.70
clflush size	: 64
power management:
processor	: 2
cpu family	: 6
model		: 94
stepping	: 3
microcode	: 0xf0
cpu MHz		: 800.038
physical id	: 0
siblings	: 4
core id		: 0
cpu cores	: 2
apicid		: 1
initial apicid	: 1
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 22
wp		: yes
bogomips	: 7399.70
clflush size	: 64
power management:
processor	: 3
cpu family	: 6
model		: 94
stepping	: 3
microcode	: 0xf0
cpu MHz		: 800.036
physical id	: 0
siblings	: 4
core id		: 1
cpu cores	: 2
apicid		: 3
initial apicid	: 3
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 22
wp		: yes
bogomips	: 7399.70
clflush size	: 64
power management:
Was sagt mir das genau?
das kommt mir etwas bekant vor, ich glaube das hatte ich das letzte mal auch verwendet.
13 Nov 2023 14:22 #285261 by Muecke
Wenn ich die neue ISO (die bald fertig 80% ist) auf den Rechner aufspiele, ist es dann gut, wenn ich vorher das Linux, das sich auf dem Rechner befindet, herunterfahre? früher hat man Festplatten formatiert. macht man das heute noch?
13 Nov 2023 14:33 - 13 Nov 2023 14:37 #285263 by spicer
Laut den Spec's solltest du diese ISO nehmen:
Während der Installation wirst du gefragt, ob die ganze Festplatte verwendet werden soll.
Wenn du da "ja" sagst, wird die HDD formatiert.
Sichere vorher das linuxcnc Verzeichnis unter /home .
Dann hast alle Einstellungen noch.
Last edit: 13 Nov 2023 14:37 by spicer.
13 Nov 2023 15:31 #285269 by Muecke
Das habe ich genommen, es sieht etwas anders aus, meine ersten Versuche mit der Linux CNC-Maschine hatte ich mir per Mail gesendet. Bin gespannt, ob die Mensakarte schon verbunden ist.
Leider hatte ich deinen Beitrag erst jetzt gesehen :-( habe den Home Ordner nicht gesichert :-(
13 Nov 2023 15:51 #285274 by spicer
Naja, wenn noch nicht viel konfiguriert hattest, ist das kein Weltuntergang ;)
13 Nov 2023 16:34 #285280 by Muecke
Nun ja, das ist richtig.
Meine Maschine muss erst noch konfiguriert werden.
Jedoch erreiche ich meine Mensakarte nicht mehr :-( und ich komme mit dem Netzwerk teil nicht zu recht.
Da sitze ich jetzt seit über eine Stunde dran und versuche das wieder zum Laufen zu bekommen.
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.442 seconds
