Mesa 7i96S step ausgangsignal =5V , Schrittmotortriber eingang 12V was nun?
9 months 2 weeks ago #341532 by Studi
Hallo Linuxcnc Gemeinde,
wie der Titel schon beschreibt, möchte ich mit der Mesakarte,  meine alten Schrittmotorentreiber RTA GMD 02 ansteuern.
Bei der Anschlussbeschreibung der Eingang Schritt steht folgendes:
Logic level: low = V in <4V --- high = V in >8V
Step is performed on High to Low transition of signal. Suggested duty-cycle 50%. Max. Frequency: 50kHz with square wave signal from 0 to 12V. Supplied from a low impedance <300 Ohm.
Bitte um tips, wie mann das zum laufen bekommt, Vorschläge zu Zusatzplatinen, oder Schaltungen.
Grüsse studi
9 months 2 weeks ago #341535 by PCW
Do you have link to a drive manual?
9 months 2 weeks ago - 9 months 2 weeks ago #341541 by Studi
Link, leider nein, wird nicht mehr unterstützt. Hab die betreffenden Daten aus dem damals verfügbaren Maual. Was fehlen denn für angaben?
Ich versuch die betrffende Seite als bild einzustellen.
Last edit: 9 months 2 weeks ago by Studi.
9 months 1 week ago #341570 by meister
du brauchst doch sowieso ein breakout board , die ziehen in der regel einfach den pin auf masse, daher kannst du die spannung selber festlegen.
9 months 1 week ago - 9 months 1 week ago #341585 by Studi
Meister schrieb:
Du brauchst sowie dochso ein Breakout-Board, die in der Regel einfach den Pin auf Masse ziehen, daher kannst du die Spannung selbst festlegen.
Kannst Du mir das erklären?
Das Mesa-Bord ist der Takt- und Richtungsgeber, dessen Ausgänge sind TTL Pegel = 5V.  ( Ich denk, die gibt die Spannung vor, oder?)
Die Motorenkarte erfordert aber mindestens einen Pegel von 8-12V. (Die Spannung der Mesa liegt weit unter dem Pegel der von den Eingängen gefordert wird.)
Last edit: 9 months 1 week ago by Studi. Reason: Fehler in der Beschreibung
9 months 1 week ago - 9 months 1 week ago #341587 by juliankoenig87
Moin,
hab das selbe Thema bei meinen Berger Lahr Endstufen. Die benötigen auch 12V. Hab mir für die 7i96(s) dafür eine Adapterplatine gemacht. Mit einem Darlington Array. Für die üblichen 100 bis 200kHz Takt jedenfalls schnell genug. Dazu weil noch Platz war 2 Relais und bissle Kleinkram. Modbus und 0-10V.
Steckt man auf den expansion port. Bin nur noch nicht dazu gekommen das Bitfile zu schreiben. Wenn du Bedarf hast gibt Bescheid. Allerdings hab ich das auf ner 7i96. Falls du zb. eine 7i96s nutzen willst müsste man nochmal ran dann was das Bitfile angeht.
Wie immer auch dort beim ersten Mal kleine Fehler (siehe schiefe Pins) ;-)
Grüße
Julian
Last edit: 9 months 1 week ago by juliankoenig87.
The following user(s) said Thank You: tommylight, Studi
Moderators: Muecke
