Mesa 7i96S step ausgangsignal =5V , Schrittmotortriber eingang 12V was nun?
18 Jan 2026 07:19 #341532 by Studi
Hallo Linuxcnc Gemeinde,
wie der Titel schon beschreibt, möchte ich mit der Mesakarte,  meine alten Schrittmotorentreiber RTA GMD 02 ansteuern.
Bei der Anschlussbeschreibung der Eingang Schritt steht folgendes:
Logic level: low = V in <4V --- high = V in >8V
Step is performed on High to Low transition of signal. Suggested duty-cycle 50%. Max. Frequency: 50kHz with square wave signal from 0 to 12V. Supplied from a low impedance <300 Ohm.
Bitte um tips, wie mann das zum laufen bekommt, Vorschläge zu Zusatzplatinen, oder Schaltungen.
Grüsse studi
18 Jan 2026 10:09 #341535 by PCW
Do you have link to a drive manual?
18 Jan 2026 12:04 - 18 Jan 2026 12:24 #341541 by Studi
Link, leider nein, wird nicht mehr unterstützt. Hab die betreffenden Daten aus dem damals verfügbaren Maual. Was fehlen denn für angaben?
Ich versuch die betrffende Seite als bild einzustellen.
Last edit: 18 Jan 2026 12:24 by Studi.
19 Jan 2026 03:04 #341570 by meister
du brauchst doch sowieso ein breakout board , die ziehen in der regel einfach den pin auf masse, daher kannst du die spannung selber festlegen.
19 Jan 2026 13:19 - 19 Jan 2026 13:34 #341585 by Studi
Meister schrieb:
Du brauchst sowie dochso ein Breakout-Board, die in der Regel einfach den Pin auf Masse ziehen, daher kannst du die Spannung selbst festlegen.
Kannst Du mir das erklären?
Das Mesa-Bord ist der Takt- und Richtungsgeber, dessen Ausgänge sind TTL Pegel = 5V.  ( Ich denk, die gibt die Spannung vor, oder?)
Die Motorenkarte erfordert aber mindestens einen Pegel von 8-12V. (Die Spannung der Mesa liegt weit unter dem Pegel der von den Eingängen gefordert wird.)
Last edit: 19 Jan 2026 13:34 by Studi. Reason: Fehler in der Beschreibung
19 Jan 2026 13:57 - 19 Jan 2026 14:00 #341587 by juliankoenig87
Moin,
hab das selbe Thema bei meinen Berger Lahr Endstufen. Die benötigen auch 12V. Hab mir für die 7i96(s) dafür eine Adapterplatine gemacht. Mit einem Darlington Array. Für die üblichen 100 bis 200kHz Takt jedenfalls schnell genug. Dazu weil noch Platz war 2 Relais und bissle Kleinkram. Modbus und 0-10V.
Steckt man auf den expansion port. Bin nur noch nicht dazu gekommen das Bitfile zu schreiben. Wenn du Bedarf hast gibt Bescheid. Allerdings hab ich das auf ner 7i96. Falls du zb. eine 7i96s nutzen willst müsste man nochmal ran dann was das Bitfile angeht.
Wie immer auch dort beim ersten Mal kleine Fehler (siehe schiefe Pins) ;-)
Grüße
Julian
Last edit: 19 Jan 2026 14:00 by juliankoenig87.
The following user(s) said Thank You: tommylight, Studi
19 Jan 2026 14:02 #341589 by juliankoenig87
Achso. Das Ganze per ULN2803. Und wenn man eh dabei ist nen paar Inputs über TLP292 Optokoppler...
19 Jan 2026 14:06 #341591 by PCW
Without  a fancy level shifter chip,  you could use a small MOSFET
(say an 2N7000) and a stiff pullup resistor (300 ohms 1W as suggested)
to do the level shifting.
+12V --> 300 Ohm resistor pin 1
MOSFET Drain  --> 300 Ohm resistor pin 2 --> motor drive input
MOSFET source --> GND
MOSFET Gate --> 7I96 output
The following user(s) said Thank You: Studi
19 Jan 2026 14:25 #341593 by juliankoenig87
Yes. Also necessary with my solution, because the ULN is also sinking.
19 Jan 2026 15:14 - 19 Jan 2026 15:26 #341594 by Studi
Wow, von Printdesign bin ich noch ein gutes Stück entfernt..
Meine Fräse ist ein Kumpel Projekt.
Er macht auch Elektronik und ich eher das mechanische.
Jedenfalls sieht dein Lösungsansatz echt professionell aus.
(Ich sage frech einfach Du, bin 65, darf ich das?)
Zum Thema krumme Beinchen, würde ich sagen: Viel besser dies , als vulkanähnliche Erhebungen auf dem Chip!
Ja, der Bedarf besteht durchaus! Ich werde das meiner Kumpel zeigen, und abfragen, welche Meinung er dazu hat.
Ich selber bin von einer Kauflösung ausgegangen und habe verzweifelt ein Pegelwandlerbord gesucht.
Hab aber nur von höher nach tiefer gefunden. Nix würde passen.
Wie würde das ablaufen?
Ich bin gern bereit dafür was zu bezahlen.
Sorry beim Thema Bitfile, muss ich noch passen, hab mich noch nicht damit beschäftigt.
PS: Hab noch die alte Anleitung zur Schrittmotorenkarte gefunden. Hänge diese auch noch an.
This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF
Last edit: 19 Jan 2026 15:26 by Studi.
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.209 seconds
