Mesa 7i96S step ausgangsignal =5V , Schrittmotortriber eingang 12V was nun?
19 Jan 2026 21:41 #341595 by meister
Nimm doch einfach ein 5achs Bob und steck es an den pfostenstecker. Das Teil kostet 8euro auf Amazon. Dort sind die uln drauf, damit kannst du deine 12v Signale erzeugen.
19 Jan 2026 21:55 #341596 by Studi
5AchsBob?? sind wir nun beim Rodeln?
19 Jan 2026 22:03 - 19 Jan 2026 22:10 #341597 by juliankoenig87
Er meint denke ich diese hier(Anhang).
Jedenfalls bei meinem sind 74hc245d drauf. Die können keine 12V. Aber who knows. Vielleicht gibt es breakout boards (bob) die das können. Würde mich interessieren.
Hab dein pdf überflogen. Nochmal anders als in deinem vorherigen Bild. Genau wie bei meinen Endstufen. 12V hochohmiger Pullup an Schmitt Trigger.
Kannst du dann plug n play mit dem Darlington Array auf Masse ziehen.
Kann dir morgen mal den Schaltplan schicken. Hab die Platinen unbestückt hier liegen oder eine noch teilbestückt (ohne Relais). Bauteilkosten und was für die Kaffeekasse reicht mir, falls wir nicht noch andere Lösungen hier genannt bekommen.
Last edit: 19 Jan 2026 22:10 by juliankoenig87.
20 Jan 2026 05:55 #341602 by meister
hmm, ok, also, die meinte ich, aber ich bin mir sicher das da früher mal uln's drauf waren.
Ok dann vergesst was ich gesagt habe.
20 Jan 2026 09:25 #341604 by Studi
Hab Nachricht vom Kumpel bekommen,
Sein Plan: "Es gibt sogenannte MOSFET-Treiber, die werden gebraucht um MOSFET-Transistoren zu steuern. Diese Transistoren benötigen eine Schaltspannung > 10V"
Was hältst Du davon?
20 Jan 2026 18:06 - 20 Jan 2026 18:11 #341619 by juliankoenig87
Sorry,
aber ich halte davon ziemlich wenig. Gatetreiber nimmt man dann, wenn man Gates treiben will ;-) Im Ernst. Die können hohe Ströme etc. Außerdem ziehen die nicht auf Masse sondern versorgen.
ULNs/Darlington Arrays sind perfekt für deine Anwendung. Eigentlich ebenfalls over the top. Aber schön kompakt ohne zu klein zu sein.
Ob du das jetzt fliegend verdahtests, auf Lochraster oder mittels Platine ist dir überlassen.
Btw:  Forumfrage von mir vor nem halben Jahr
Last edit: 20 Jan 2026 18:11 by juliankoenig87.
21 Jan 2026 10:16 - 21 Jan 2026 10:17 #341639 by Studi
Danke für eure Nachrichten und Vorschläge,
hab soeben Nachricht von meinem Kumpel bekommen:
„selber bauen mach mehr Freude :-)
Ok ich wollte nur mit meinen begrenzen Kenntnissen helfen,
bin da wo etwas zu schnell und zu weit vorgeprescht!
Bis hin wurde Schritt- und Richtungs-Signal vom Parallel Port, via selbstgebauter Karte, an die Motortreiberkarten geleitet.
Wir werden diese Schaltung übernehmen, da der Parallelport mindestens 5V ausgegeben hat.
Unschwer zu erkennen unten der Parallel Port, Rechts Analog 0-10V, per Relais Spindel ein und darüber die Referenzschalter.
Links die Anschlüsse für Takt und Richtung.
Ich werde unsere Lösung sobald sie verbaut und getestet ist hochladen. (Wenn ich darf!?)
Danke nochmals an alle Meldungen zu diesem Thema!
Last edit: 21 Jan 2026 10:17 by Studi.
21 Jan 2026 11:11 #341643 by juliankoenig87
Selber Bauen macht meisten mehr Spaß ;-)
Der Titel dieses Threads suggeriert aber, dass du eine 7i96 nutzt. Wenn dem gar nicht so ist, bin ich bei euch.
  • Moderator
  • Moderator
21 Jan 2026 12:33 #341645 by tommylight
Was soll der titel sein?
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.175 seconds
