Netzwerk Controller Intel 82579LM Gigabit Network scheint aussetzer zu haben
  • Califax
  • Topic Author
  • Junior Member
  • Junior Member
9 months 3 weeks ago #341547 by Califax
Hallo
Seit langen wieder eine Frage.
Meine aktuelle Eckdaten.
-Lenovo W520
-Linuxcnc 2.9.8  auf Debian Trixi
-Mesa 7i76e
Ich habe folgendes Problem.
Meine Servo thraed schiesst  sporadisch in die Höhe und es führt zum Abbruch von Linuxcnc.
Meiner Meinung scheint der Netzwerk Controller Intel 82579LM sporadisch zu aussetzer von rund 1Sekunde.
Jetzt ein paar Fragen.
1.Welcher Treiber wird von Debian Trixi  für Netzwerk Controller Intel 82579LM benutzt?
   - e1000e ???
2. Wie soll ich folgende Abfrage "ethtool -c enp0s25" interpretieren  ?
Ausgabe:
Coalesce parameters for enp0s25: Adaptive RX: n/a  TX: n/a stats-block-usecs:    n/a sample-interval:    n/a pkt-rate-low:        n/a pkt-rate-high:        n/a rx-usecs:    0 rx-frames:    n/a rx-usecs-irq:    n/a rx-frames-irq:    n/a tx-usecs:    n/a tx-frames:    n/a tx-usecs-irq:    n/a tx-frames-irq:    n/a rx-usecs-low:    n/a rx-frame-low:    n/a tx-usecs-low:    n/a tx-frame-low:    n/a rx-usecs-high:    n/a rx-frame-high:    n/a tx-usecs-high:    n/a tx-frame-high:    n/a CQE mode RX: n/a  TX: n/a tx-aggr-max-bytes:    n/a tx-aggr-max-frames:    n/a tx-aggr-time-usecs:    n/a
3.Warum werden nicht alle Einstellungen angezeigt?
4.Kann man den Netzwerk Controller Intel 82579LM so einstellen, das ich die Aussetzer weg bekomme?
Ich hoffe mir kann einer von Euch was zu diesem Thema sage.
Gruß Califax
9 months 3 weeks ago #341550 by rodw
There are many factors that can cause your issue, often due to periodic background processes. Normally I would say set the coalescing settings but that seems to be OK from your data.
I did a video series on tuning the RT Kernel including network optimisation.This should fix it.
youtube.com/playlist?list=PLG0NtQtZPZyo1...&si=XD8x3y7Zi9gPbya4
  • Califax
  • Topic Author
  • Junior Member
  • Junior Member
9 months 2 weeks ago #341871 by Califax
danke für die info.
Deine Videos sind gut, danke dafür.
Mein Problem habe ich gelöst, indem ich die Hardware getauscht habe.
Ich benutze jetzt einen Lenovo W530 .
Der W530 hat auch eine Netzwerk Controller Intel 82579LM verbaut.
Was mich in meiner Vermutung bestätigt das beim Laptop W520 der Netzwerk Controller Intel 82579LM , eine Fehler hat.
Danke der Fall ist gelöst.
Thanks for the info.
Your videos are great, thanks for that.
I solved my problem by swapping the hardware.
I'm now using a Lenovo W530.
The W530 also has an Intel 82579LM network controller.
This confirms my suspicion that the Intel 82579LM network controller in the W520 laptop was faulty.
Thanks, the issue is resolved.
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.178 seconds
