Hallo andrax,
danke für Deine Rückmeldung.
Ich habe die Infos jetzt noch einmal etwas sortiert, damit es nicht durcheinandergeht.
Auf dem neuen Rechner sind aktuell zwei Maschinenkonfigurationen vorhanden:
**Rechner:** neuer Debian 13 Rechner
**Maschine 1: A6-E-Drehmoment**
Beschreibung: Hier ist nur der EtherCAT-Servo hinterlegt, sonst nichts.
Status: Läuft sauber und stabil.
**Maschine 2: demo2023**
Beschreibung: Schrittmotoren ohne Encoder, über die Mesa-Karte verbunden.
Diese Konfiguration enthält kein EtherCAT. Es ist auch kein EtherCAT-Teil in der HAL/INI eingebunden.
Die vollständige Konfiguration hatte ich im ersten Beitrag bereits mit HAL und INI angehängt.
Status:
* Auf dem alten Debian-12-Rechner läuft diese Konfiguration stabil.
* Auf dem neuen Debian-13-Rechner läuft dieselbe Konfiguration nicht stabil.
Die Systeminformationen habe ich als Dateien angehängt:
* `systemreport_debian13_...`
* `systemreport_debian12_...`
Zusätzlich habe ich auf dem neuen Debian-13-Rechner noch `dmesg`-Ausgaben erstellt:
* `dmesg_debian13_20260608_191000_vor_dem_Start_von_LinuxCNC.txt`
→ erstellt, bevor ich LinuxCNC mit der Maschine `demo2023` gestartet habe.
* `dmesg_debian13_20260608_191000_nach_dem_Start_von_LinuxCNC.txt`
→ erstellt, nachdem ich LinuxCNC mit der Maschine `demo2023` gestartet und den Fehler reproduziert habe.
Ablauf auf dem neuen Debian-13-Rechner:
1. Maschine `demo2023` gestartet.
Diese Konfiguration hat kein EtherCAT und es war auch kein EtherCAT-Gerät angeschlossen.
2. Die Maschine ist ohne Fehlermeldung gestartet.
3. Alle Achsen konnten problemlos referenziert werden.
4. Sobald ich aber irgendeine Achse verfahren möchte, egal ob per Joystick oder über Axis, kommt sofort ein Positionsfehler.
5. Danach habe ich die zweite `dmesg`-Datei nach dem Start von LinuxCNC erstellt.
Da EtherCAT bei dieser Konfiguration aktuell nicht verwendet wird, habe ich danach noch nicht so genau geschaut. Hardwaremäßig ist der EtherCAT-Servo aber folgender:
Servo-Kit:
www.omc-stepperonline.com/de/750-w-ether...p67-a6-ec750h2a1-m17
Die Kabel zum Servo/Treiber sind die originalen Herstellerkabel.
Das Netzwerkkabel ist aktuell ca. 1 m lang und geht auf meinen Schreibtisch, wo auch der Motor mit Treiber steht. Der Servo ist im Moment aber nicht angeschlossen, da der Motor selbst gerade in der Werkstatt ist und ich noch den Flansch anpassen muss.
Das Netzwerkkabel ist ein normales Kabel, das ich noch von einem alten Router herumliegen hatte. Da EtherCAT in der aktuellen `demo2023`-Konfiguration aber nicht verwendet wird, sollte das für den aktuellen Fehler vermutlich erst einmal keine Rolle spielen.
Ein Bild vom Servotreiber habe ich ebenfalls angehängt.
Falls noch etwas fehlt oder ich etwas Bestimmtes zusätzlich auslesen soll, bitte einfach kurz sagen. Dann liefere ich das noch nach.
Gruß
Mücke
