Frage zu 7I96?
2 months 3 weeks ago #348610 by Holzwurm56
Frage zu 7I96? was created by Holzwurm56
Hallo,
ich habe jetzt nach mehreren Versuchen LinuxCNC auf meinem alten Rechner installiert. Die großen Distros gingen nicht weil es nicht möglich war vom Stick zu booten und für DVD waren sie zu groß. Ich habe dann MiniOs gefunden, das konnte ich problemlos installieren und auch
den Rt-Kernel und LinuxCNC, aber es war nicht möglich im Setup ein deutsches Tastaturlayout zu installieren. Dann habe ich MX Linux
gefunden, damit konnte ich alles und auch Mesaflash installieren. Jetzt ist im Installationsprogramm von LCNC die 7I96s vorinstalliert,
ich habe aber die 7I96, wie bekomme ich die 7I96 ins Installationsprogramm, oder kann ich einfach die 7I96s nehmen?
MfG
Hans
2 months 3 weeks ago #348612 by PCW
Replied by PCW on topic Frage zu 7I96?
Ich bin mir nicht sicher, was du damit meinst, dass das
7I96S vorinstalliert ist
Normalerweise erstellt man eine Konfiguration
für die ausgewählte Karte Mit einem der
Konfigurationsprogramme ( pncconf oder mesact )
Beide unterstützen die 7I96 und 7I96S.
2 months 2 weeks ago #348668 by Holzwurm56
Replied by Holzwurm56 on topic Frage zu 7I96?
Hallo,
wenn man LCNC startet kommt eine Auswahl von Maschinenkonfigurationen? Da ist nur die 7I96s, aber ich habe die 7I96 in
pncconf gefunden.
2 months 2 weeks ago #348709 by Holzwurm56
Hallo PCW,
ich habe die 7I96 vor ein paar Jahren gekauft. Wie kann ich feststellen ob die Firmware 7I96_inmd.bin installiert ist? Oder
ob da eine ältere oder andere installiert ist?
2 months 2 weeks ago #348710 by PCW
You can simply update the firmware to what you need with mesaflash.
say:
mesaflash --device 7i96 --addr [card_ip_address] --write 7i96_inmd.bit --reload
Where 7i96_inmd.bit comes from 7i96.zip and [card_ip_address]  is either 192.168.1.121
or 10.10.10.10 depending on the 7I96 jumpering.
www.mesanet.com/software/parallel/7i96.zip
2 months 2 weeks ago #348711 by Holzwurm56
Hallo PCW,
du hast geschrieben:
"If you have a 7I96, it can support up to 4 MPG encoders directly on the isolated inputs
with the right firmware ( 7i96_inmd.bin )"
Was ist der Unterschied zwischen 7i96_inmd.bit und 7i96_inmd.bin? Wichtig sind für mich 2 Achsenencoder
und ein Spindelencoder.
MfG
Hans
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.081 seconds
