XHC Handrad - Fehler
2 months 5 days ago #349035 by ErwinCNC
Hallo,
seit einigen Tagen verzweifle ich am Handrad XHC WHB04B-6 Funk. Kurz nach dem Start der Maschine erhalte ich in der Konsole folgende Fehlermeldung
xhc-whb04b-6: hal/user_comps/xhc-whb04b-6/usb.cc:460: bool XhcWhb04b6::Usb::setupAsyncTransfer(): Assertion `0 == r' failed.
Nach dem was ich bisher herausgefunden konnte scheint es ein Problem auf USB-Ebene zu sein. Die einfachen Optionen (USB Port 2.0, *.rules Datei anpassen habe ich bereits versucht - leider ohne Erfolg.
Auffällig häufig tritt der Fehler beim drehen am Handrad auf. Die Achsauswahl, diverse Tasten können mehrfach problemlos gedrückt werden und werden in der HALSHOW auch korrekt angezeigt. Beim drehen am Handrad tritt der Fehler relativ schnell auf. Deshalb bin ich nicht sicher ob es sich wirklich um ein USB Problem handelt.
Meine Maschine läuft auf einem Pi5 8GB mit einer Mesa 7i96s und einer GMOCCAPY Oberfläche 2.9.10. Mechanisch ist es eine Gantry XYY2Z.
Hat jemand dieses Handrad erfolgreich im Betrieb und kann mir eine "geprüfte" HAL Datei, *.rules Datei zur Verfügung stellen? Einfach um Fehler in meiner Konfiguration ausschließen zu können.
Vielen Dank
Grüße Erwin
1 month 4 weeks ago #349284 by andypugh
Replied by andypugh on topic XHC Handrad - Fehler
There have been changes to the driver in the Master branch, one of which was to remove that "assert" and thus handle an error more elegantly.
github.com/LinuxCNC/linuxcnc/commit/6024...7aa599ef908L465-L542
Not directly helpful, but does seem to suggest you may not be the only one who had that problem.
If you are able to build from source, you could make that change and recompile? (Or start running 2.10)
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.274 seconds
