Problème de configuaration de l'axe Z + DXF2GCODE
- Quentin
- Topic Author
10 years 2 months ago #79077
by Quentin
Problème de configuaration de l'axe Z + DXF2GCODE was created by Quentin
Bonjour a tous,
Je n'arrive pas a bien configurer mon axe Z, mon capteur de fin de course est situé en haut. Donc quand je veux usiner je dois "descendre" or je ne sais pas comment reglé mon axe Z avec stepconf (fichier joint). Je possède une course de 81mm.
De plus avec dxf2gcode je ne saisi pas toutes les nuances des paramètres de l'axe Z. La différence entre Haut. Z sécurité Haut. Z liaison et brut
Merci d'avance
Quentin
Merci d'avance
Quentin
10 years 1 month ago #80037
Replied by tommylight on topic Problème de configuaration de l'axe Z + DXF2GCODE
Hopefully not to late,
You have to set you Z axis min to a negative value, otherwise it will not work properly.
Z-axis min limit <====== set it to -81
Z-axis max limit <===== this you can set to 0, but it is better to set it at 80
Dxf2gcode :
Z safe <== the distance from part at rapid speed
Z depth <== total depth
Z step or increment <== how low should z go during one pass.
warning: google translate
Espérons que non à la fin,
Vous avez pour vous mettre l'axe Z min à une valeur négative, sinon cela ne fonctionnera pas correctement.
limite min axe Z <====== fixé à -81
limite max axe Z <===== ce que vous pouvez à 0, mais il est préférable de le fixer à 80
Dxf2gcode:
Z en toute sécurité <== la distance de la partie à vitesse rapide
Z profondeur <== profondeur totale
Z étape ou incrément <== comment bas devrait z aller pendant un seul passage.
Dxf2gcode :
Dxf2gcode:
