- Configuring LinuxCNC
- Basic Configuration
- Maho MH-C 700P Achsen bewegen sich dauerhaft Indramat 3TRM2
- pietxs
04 Sep 2024 13:11 #309356
by pietxs
Maho MH-C 700P Achsen bewegen sich dauerhaft Indramat 3TRM2 was created by pietxs
Hello, I have converted a Maho MH-C 700 with Mesa 7i77. I installed an Indramat 3TRM2 as an axis amplifier. I tried to calibrate the axes and eliminate the FError according to all the instructions found on the internet. P up, down FF1 up down etc.
Without a travel command, the axis rotates and tries to reach the Pos.Cmd. Controls the servo motor and overdrives, then again in the other direction. Depending on the values in the axis calibration, back and forth faster or slower.
Without the 7i77 connected, I calibrated the axes in the Indramat zero point, they stay exactly and don't run away.
Does anyone have an idea what could be the problem, what else can I measure? I've now spent several hours calibrating, unfortunately without any real success.
I am grateful for any help.
Hallo, ich habe eine Maho MH-C 700 umgerüstet mit Mesa 7i77. Als Achsverstärker habe ich einen Indramat 3TRM2 verbaut. Ich habe nach allen im Netz gefundenen Anleitungen versucht die Achsen zu kalibrieren und den FError zu beseitigen. P hoch, runter FF1 hoch runter usw.
Ohne einen Fahrbefehl dreht sich die Achse und versucht den Pos.Cmd zu erreichen. Steuert den Servomotor an und übersteuert, danach wieder in die andere Richtung. Je nach Werten in der Achs-Kalibrierung schneller oder langsamer hin und her.
Ohne angeschlossene 7i77 habe ich die Achsen im Indramat Nullpunkt abgeglichen, diese bleiben exakt stehen und laufen nicht weg.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte, was kann ich noch messen? Ich hab mittlerweile mehrere Stunden mit der Kalibrierung verbracht, leider ohne richtigen Erfolg.
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
- Thank you received: 5323
04 Sep 2024 13:41 #309358
Replied by PCW on topic Maho MH-C 700P Achsen bewegen sich dauerhaft Indramat 3TRM2
Can you post your hal and ini files?
Are the encoders calibrated properly and the feedback position repeatable?
What size of oscillation do you get? (a halscope plot would be helpful here)
- pietxs
04 Sep 2024 14:32 #309360
by pietxs
Replied by pietxs on topic Maho MH-C 700P Achsen bewegen sich dauerhaft Indramat 3TRM2
Hello and thank you in advance. I don't currently have access to the machine, I'll try to get it this evening.
The axes fluctuate about 1 to 2 tenths.
I would say off the top of my head
P = 3.5
D=0
I=0
Bias =0
Deadband 0.001
FF0=0
FF1=0.1
FF2=0.01
Encoder scale should fit.
P = 3.5
D=0
I=0
Bias =0
Deadband 0.001
FF0=0
FF1=0.1
FF2=0.01
04 Sep 2024 15:43 #309364
Are the encoders linear scales?
backlash and resulting hunting are often an issue with linear scale feedback
- pietxs
04 Sep 2024 16:18 #309365
by pietxs
Heidenhain LS803 glass scales are installed. Converted by EXE 602.
Years ago I converted an Aciera milling machine and a 7i43 with glass scales and EXE in combination. However, Heldt and Rossi axle amplifiers were initially installed there; I later converted them to AMC axle amplifiers. I didn't have any problems like that there. The calibration was much easier.
04 Sep 2024 16:46 #309370
Not sure how you can have a a few tenths of dither with a 0.001" deadzone
I probably need to look at plot to get an idea of whats going on.
- Thank you received: 7471
04 Sep 2024 17:42 #309372
Do the motors have tacho generators?
Replied by tommylight on topic Maho MH-C 700P Achsen bewegen sich dauerhaft Indramat 3TRM2
That is wrong for velocity drives, they must spin slowly when there is no input signal.Without the 7i77 connected, I calibrated the axes in the Indramat zero point, they stay exactly and don't run away.
- pietxs
05 Sep 2024 09:24 #309398
by pietxs
- pietxs
05 Sep 2024 09:30 #309399
by pietxs
Hello, Indramat servo motors are installed. I think these should forward a speedometer signal to the 3TRM2. Before I did the zero point shift, the axes moved even more. I won't be able to return the Indramat to its original setting because I haven't noted the zero point or the poti setting.
This milling machine has two analog inputs per axis on the Indramat servo amplifier. One input from the control, the other via the original feed potentiometer including rapid traverse switch. I have completely separated this input because I control the feed via Linuxcnc.
- pietxs
10 Sep 2024 10:25 #309825
by pietxs
Hello, thank you very much for your tips. Unfortunately I can't get any further on the matter. Can anyone do something with the images I sent or has an idea for solving the problem?
Thanks in advance for any efforts
Time to create page: 0.477 seconds
