Passwort wird nicht akzeptiert
- AGK
30 May 2018 08:49 #111306
by AGK
Passwort wird nicht akzeptiert was created by AGK
Hallo LinuxCNC-Forum, beim Hochfahren des frisch installierten aktuellen LinuxCNC wird das Passwort nicht akzeptiert. Ich habe mindesten fünf Installationen durch, ohne Umlaute und Zahlen (Namen+Passwort), deutsch+am.-englische Version, grafischen+ textbasierte Routine. Die Vorschläge aus Google&Co brachten bisher auch nichts (Probleme sind auch nicht 100% identisch), daher hier das Thema: wie kann ich das bitte klären? Es sollte ja wohl nur an einer Sache liegen, die man "richtig" machen muss?
Gruß Andreas
Gruß Andreas
- AGK
30 May 2018 15:57 #111323
by AGK
Replied by AGK on topic Passwort wird nicht akzeptiert
Ich hab's.
02 Jun 2018 20:33 #111469
Replied by andypugh on topic Passwort wird nicht akzeptiert
The first box "login" is asking for the user-name.
If you type a password there then you get out of phase.
- Thank you received: 7490
02 Jun 2018 21:39 #111481
Replied by tommylight on topic Passwort wird nicht akzeptiert
- Old
04 Sep 2019 12:31 #144148
by Old
Replied by Old on topic Passwort wird nicht akzeptiert
Ich hab´s nicht.
Bitte Andres! oder ein anderer Netter Mensch, schreib` wie Du es rausgefunden hast!
Habe nun auch schon 3x "LinuxCNC 2.7.14 Debian 7 Wheezy" installiert bevor ich diese Seite gefunden habe...
Mein Gerät gibt mir die Auswahl:
"Default Xsession" oder "Xfc-Sitzung"
und eine Passworteingabe, kein Passwort funktioniert....
Ich Bitte um Hilfe
DANKE!
Der mit OldShit
Ich Bitte um Hilfe
DANKE!
Der mit OldShit
- pl7i92
- Thank you received: 358
05 Sep 2019 06:57 #144219
by pl7i92
Replied by pl7i92 on topic Passwort wird nicht akzeptiert
Mag sein das ich Auf dem Schlauch stehe
aber welches passwort bitte
das passwort des rechners wärend der installation
did DVD hat kein passwort
Das Rootpasswort
das Gmoccapy passwort
das apt passwort
linuxcnc axis hatte nie ein passwort
Wieso bitte wheezy
die neue DVD hat doch schon stretch
Bin völlig überfragt
Soll ich ein Video generieren ich habe schon so vile überaltete
www.youtube.com/channel/UCGuJsIoXW-exBAwdn38dXow/videos
Das Rootpasswort
das apt passwort
Wieso bitte wheezy
The following user(s) said Thank You: Old
- Old
05 Sep 2019 07:57 #144224
by Old
DANKE pl7i92,
Äääh, ja kurzer Blick auf Deine Videos: Quasi genau das wollte ich bauen.
Riesenfräse mit Ethernet-Mesa und Linux CNC + (Optische oder Magnetische) Linear-Encoder an den Achsen.
So Ich bin jetzt erst mal beschäftigt heute Abend Deine Videos zu kucken,ich melde mich falls ich keine Lösung finde und Hilfe brauche oder poste hier die Lösung meines Problems.
NOCHMAL DANKE!
NOCHMAL DANKE!
- pl7i92
05 Sep 2019 10:44 #144230
by pl7i92
was ist risig <15m
momentan steht hinter mir eine 3meter maschine
in der nebenhalle eine 7meter ALLES MIT Schrittmotoren 0,02mm genau
mit hybrid wird das teil schneller
warum encoder ?
liniarencoder nur bis 2meter
dann doch gleich echte servos 400W bewegen 2tonnen via getriebe(180Euronen)
was soll das werden Fräse für STAHL ,Alu Kunststoff Holz
ich bin in Kaiserslautern wenn das hilft
warum encoder ?
- Old
08 Sep 2019 16:55 #144542
by Old
Hallo pl7i92,
gruß nach Kaiserslautern!
äähm."Größe" ist für jeden ja was anderes
RESPEKT!
Ich möchte wohl doch eine Mini - Fräse Bauen, ca 2,8 mal 1,6 Meter (1,6m Führungen habe ich noch) ich schreibe meine Überlegung mal zusammen... ...anderes Thema, siehe neuen Blog. Ich will erstmal die Software kennen bevor ich irgendwas baue…
Zum Passwort:
Ich habe von linuxcnc.org/downloads/ das LinuxCNC 2.7.14 Debian 7 Wheezy heruntergeladen, installiert und nach der Installation, also beim ersten Start kam eine Passwortabfrage (und der Hinweis dass ein 64bit-system besser wäre), wahrscheinlich hätte ich während der Installation einen Nutzer anlegen sollen.
Egal, Wheezy ist nach Deiner Info ohnehin gelöscht.
So.
Ich will eine Portalfräse mit Netzwerk-Mesa-Karte.
Ich habe einen AMD A8-6500APU mit Raedon HD-Graphics 3,5Ghz und 8GB Ram als Linux-Computer herumliegen, folgende Images habe ich also probiert (AMD+64 und so…):
www.linuxcnc.org/testing-stretch-rtpreempt/
linuxcnc-stretch-uspace-amd64-r12.iso
linuxcnc-stretch-uspace-amd64-r13.iso
linuxcnc-stretch-uspace-amd64.iso
nach dem herunterladen ist nicht eines bootfähig, keines hat ein „setup“ oder so.
Welches Linux-CNC - Image passt am besten? Wie installiert man das?
Außer Knoppix habe ich (offensichtlich) noch nichts mit Linux gemacht.
Danke für die Unterstützung!!!
(Ich bin in Würzburg)
Zum Passwort:
So.
- Old
14 Sep 2019 03:07 #145104
by Old
Gelöst -> UEFI BOOT
Ich habe das "linuxcnc-stretch-uspace-amd64-r13.iso" per iso to usb bootfähig gebrannt und hatte die oben genannten Probleme, der Stick bootet nicht, auch nicht über das Boot-Menü
(Vom selben Stick habe ich vorher mit der selben Methode am selben Rechner w7 installiert...)
Da ja sonst niemand dieses Problem hat muss das iso ja gut sein und die Lösung ja hier liegen, im Bios gibt es neben BOOT (reicht für Windows) noch UEFI - Boot -> damit klappts. Ein Witz.
