easyprobe linuxcnc
- karlhe
- Thank you received: 15
16 Aug 2024 09:22 - 22 Aug 2024 16:21 #307898
by karlhe
easyprobe linuxcnc was created by karlhe
Last edit: 22 Aug 2024 16:21 by karlhe.
- Thank you received: 2176
16 Aug 2024 09:25 - 16 Aug 2024 09:26 #307899
Replied by Aciera on topic easyprobe linuxcnc
Anhang mit dem Fehler fehlt.
Last edit: 16 Aug 2024 09:26 by Aciera.
- karlhe
16 Aug 2024 09:40 - 22 Aug 2024 16:25 #307902
by karlhe
Replied by karlhe on topic easyprobe linuxcnc
Hallo, ich muß das später noch mal nachtragen.
Hat nicht geklappt..
bis später
karlhe
bis später
karlhe
Last edit: 22 Aug 2024 16:25 by karlhe.
- karlhe
16 Aug 2024 11:28 - 22 Aug 2024 16:22 #307908
by karlhe
Hallo,neuer Versuch...Linuxcnc neu installiert. easyprobe in meine maschine übertragen.Leider nicht erfolgreich-Danke für eure Hilfe.Karlhe
Last edit: 22 Aug 2024 16:22 by karlhe.
16 Aug 2024 16:11 #307937
Classicladder verträgt sich nicht mit der TWOPASS funktion
Mir scheint, dass du classicladder zwar lädst aber gar nicht verwendest. Falls das so ist dann kannst du diese Zeilen aus deiner hal entfernen oder auskommentieren (#):
Falls du classicladder behalten willst kannst du, alternativ, mal versuchen den 'TWOPASS' auszuschalten. Dazu diese Zeile aus der [HAL] Sparte in deiner ini Datei entfernen oder auskommentieren[#]:
loadrt classicladder_rt numPhysInputs=15 numPhysOutputs=15 numS32in=10 numS32out=10 numFloatIn=10 numFloatOut=10addf classicladder.0.refresh servo-threadloadusr classicladder --nogui custom.clpFalls du classicladder behalten willst kannst du, alternativ, mal versuchen den 'TWOPASS' auszuschalten. Dazu diese Zeile aus der [HAL] Sparte in deiner ini Datei entfernen oder auskommentieren[#]:
TWOPASS = onPlease Log in or Create an account to join the conversation.
- karlhe
16 Aug 2024 17:50 - 17 Aug 2024 10:20 #307947
by karlhe
hallo aciera,
danke, das werde ich morgen ausprobieren...
habe das augeführt,leider immer noch Fehler. Dann habe ich die probe_postgui.hal leer gemacht. Jetzt startet die Maschine und die probe icons sind zu sehen.Da die probe_postgui.hal leer ist, kann man die button aber nicht aktivieren, sie lösen nichts aus.Wenn ich die postgui einfüge, kommt wieder der Fehler..
Anhang Foto meine maschine und die postgui.hal
Last edit: 17 Aug 2024 10:20 by karlhe.
Time to create page: 0.177 seconds
