Die Z Ebene fehlt
- conger890
31 Aug 2016 11:38 #79774
by conger890
Die Z Ebene fehlt was created by conger890
Hi, auf meiner LinuxCNC fehlt die Z-Ebene und die Z-Achse läßt sich nicht ansteuern oder zumindest nich continuierlich.
Das heißt: In der Vorschau sehe ich den Schriftzug LinuxCNC die Achsen x, y, z und den weißen Kegel. Da drüber ca 100mm in blau gestrichelt ein Rechteck. Ich kann (mit den Pfeiltasten und Shift) die Y und X Achsen bewegen und an das jeweilige Ende fahren.
Die dritte Dimension des blauen Rechtecks fehlt .
Die Z-Achse bewegt sich mit jedem Tastendruck auf Bild (und Pfeil nach oben) oder Bild (und Pfeil nach unten) um 0,002mm egal ob mit oder ohne Schift.
Eine Referenzfahrt führt zur Meldung unten rechts "Bewegungsende im Referenzstatus 5"
Was ist mit der Installation passiert, wo kann ich zumindest nachschauen?
Danke
Danke
- Thank you received: 7478
31 Aug 2016 12:38 #79781
Replied by tommylight on topic Die Z Ebene fehlt
Können Sie Bilder von Axis, und Ihre Konfigurationsdateien zu veröffentlichen, es scheint, dass Sie einen sehr kleinen Reiseset für Z-Achse in der ini-Datei.
Can you post pictures of Axis, and your config files, it seems you have a very small travel set for Z axis in the ini file
- conger890
01 Sep 2016 08:51 #79815
by conger890
Replied by conger890 on topic Die Z Ebene fehlt
hier die Dateien. Wie macht man eine Kopie des Bildschirmes. Der windows weg Alt + Druck scheint nicht zu funktionieren,
- conger890
01 Sep 2016 09:02 #79817
by conger890
Hier die Kopie vom Bildschirm
01 Sep 2016 13:28 #79832
[AXIS_2]
TYPE = LINEAR
HOME = 100.0
MAX_VELOCITY = 18.0
MAX_ACCELERATION = 50.0
STEPGEN_MAXACCEL = 62.5
SCALE = 600
FERROR = 1
MIN_FERROR = .25
MIN_LIMIT = 99.999 <==================Add a "-"
MAX_LIMIT = 100.001
HOME_OFFSET = 100.000000
HOME_SEARCH_VEL = 3.000000
HOME_LATCH_VEL = -0.833333
HOME_SEQUENCE = 0
TYPE = LINEAR
HOME = 100.0
MAX_VELOCITY = 18.0
SCALE = 600
FERROR = 1
MIN_FERROR = .25
MAX_LIMIT = 100.001
HOME_SEQUENCE = 0
The following user(s) said Thank You: Tchefter, conger890
- conger890
01 Sep 2016 17:50 #79856
by conger890
well done thanks
01 Sep 2016 18:14 #79859
Bitte schon! !
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.389 seconds
