Fehler
- Edi_48
26 Sep 2019 12:48 #146250
by Edi_48
Fehler was created by Edi_48
Ich hab 2 Gmoccapy installationen
Bei der ersten habe ich einen 2.Reiter für Probe screen installiert
EMBED_TAB_NAME=Probe Screen
EMBED_TAB_COMMAND = halcmd loadusr -Wn gladevcp gladevcp -c gladevcp -x {XID} -u python/probe_screen.py -H probe_icons/probe_screen.hal probe_icons/probe_screen.glade
Dieser wird aber nicht angezeigt
Bei meiner 2. Installation von gmoccapy
Wird wen ich den Batton Not-Aus drücke bekomme ich die Fehlermeldung
Externer Not-Aus ist aktiv
Wo liegen meine fehler
- pl7i92
- Thank you received: 358
26 Sep 2019 13:50 #146257
by pl7i92
Replied by pl7i92 on topic Fehler
willkommen
ich bin der Typ hier
www.youtube.com/channel/UCGuJsIoXW-exBAwdn38dXow/videos
die 2 fehlermeldung sollte eigentlich so sein
mit Button meinst du eien Externen von der Maschine an die steuerung angeschlossenen Schalter
zu Gmoccapy und probe screen
welche Linuxcnc version nutzt du
es gibt da verschidene ansätze
sowie auf welchem system bist du Ubuntu,Mint,Debian.....
Du kanst hier im Forum auch suchen im Bereich Gmoccapy nach probe Screen
KEINE leerzeichen das ist nicht windoof
starte mal Linuxccn in einem Terminal und schau dir an warumm der probescreen nicht kommt
sind die Verzeichnisse korrekt in deiner maschie hinterlegt
python/
und
probe_icons/
python/
und
probe_icons/
- newbynobi
- Thank you received: 394
26 Sep 2019 17:59 #146291
by newbynobi
Das sieht so gut aus. Da der Tab nicht angezeigt wird, bin ich 100% sicher, dass da ein Fehler in der probe_screen.hal oder im Pfad vorliegt. Ich vermute das liegt am Pfad. Wenn in Deinem config Verzeichnis ein Unterordner probe_icons existiert und dieser die Datei probe_screen.hal enthält, dann stimmt das mit dem Pfad.
Bitte starte LinuxCNC aus dem Terminal und schau nach dem Start mal auf die Ausgabe. Dort wirst du mit sicherheit etwas finden, wie hal pin nicht gefunden, oder hal pin bereits verbunden oder...
Beim Notaus Fehler ist der Zustand des externen Notaus falsch, der ist für LinuxCNC aktiv! Ggf. in der hal negieren.
Norbert
Replied by newbynobi on topic Fehler
EMBED_TAB_COMMAND = halcmd loadusr -Wn gladevcp gladevcp -c gladevcp -x {XID} -u python/probe_screen.py -H probe_icons/probe_screen.hal probe_icons/probe_screen.gladeDas sieht so gut aus. Da der Tab nicht angezeigt wird, bin ich 100% sicher, dass da ein Fehler in der probe_screen.hal oder im Pfad vorliegt. Ich vermute das liegt am Pfad. Wenn in Deinem config Verzeichnis ein Unterordner probe_icons existiert und dieser die Datei probe_screen.hal enthält, dann stimmt das mit dem Pfad.
Norbert
- Edi_48
27 Sep 2019 09:42 #146357
by Edi_48
Replied by Edi_48 on topic Fehler
Hallo Norbert
Fehler gefunden hatte in der Zeile EMBED_TAB_LOCATION = ntb_preview
einen fehler
Fehler Not-Aus habe ich noch nicht gefunden
einen fehler
- pl7i92
27 Sep 2019 10:54 #146363
by pl7i92
schau mal auf HALshow
und lass dir mal die ganzen notaus Estop pins anzeigen
Moderators: newbynobi, HansU
Time to create page: 0.199 seconds
