Mesa 7i96S Spindeldrehzahl stimmt nicht
2 years 7 months ago #295325 by PCW
Sieht für mich so aus, als hättest du den falschen Boden
unter den Füßen Anschluss an den analogen Ausgang 7I96S.
(es sollte das Potentiometer GND sein)
2 years 7 months ago #295383 by bhawener
Danke,
werde es erneut versuchen, laut Anleitung XGND.
Meine Befürchtung ist, dass das 5 volt Netzteil keine Ausreichende Spannung hat.Gefühlt hat es schon mal funktioniert, seit ich aber weitere Komponenten angeschlossen habe, also Relais usw., funktioniert es nicht mehr.
2 years 7 months ago - 2 years 7 months ago #295388 by bhawener
1. GND statt XGND FU reagiert nicht, XGND FU reagiert auf Ein und Ausschalten
2.Neues Netzteil, -> konstante 5V 15W, aber keine Änderung am Verhalten.
Linuxcnc:
Motor Ein: Schieberegler auf 0% -> keine Drehung am Motor, Hertzanzeige 0
Motor Ein: Schieberegler auf 10% -> Motor volle Umdrehungen, Hertzanzeige 400 (zwischen 10 und 100% immer 400 Hz).
Das gleiche bei M3
S500 -> 400Hz
S12000 -> 400Hz
S24000 -> 400Hz
Nachtrag:
Spannung zwischen Pin22 und 24 auf der Mesa-Karte liegt konstant bei 2,1 Volt, egal welche Drehzahl eingestellt ist.
Last edit: 2 years 7 months ago by bhawener.
2 years 7 months ago #295393 by tommylight
2 years 7 months ago #295400 by bhawener
Ja, ohne Probleme mit Poti, Hertzzahl und Drehzahl ist dann absolut schlüssig
2 years 7 months ago - 2 years 7 months ago #295408 by bhawener
Doppelt geantwortet, also gelöscht
Moderators: PCW, jmelson
Time to create page: 0.357 seconds
