Mesa 7i96S Spindeldrehzahl stimmt nicht
2 years 7 months ago #295453 by bhawener
Also FU von Mesa getrennt,
GND auf Anschluss VI1 0,5 mVolt
GND auf Anschluss 10V 9,95 Volt
2 years 7 months ago #295466 by PCW
Entweder sind also die 2,5 mA des 7I96S zu viel Strom
für den 10V-Ausgang des Antriebs oder den analogen 7I96S
Ausgangsstromkreis beschädigt wurde und auch viel Strömung.
Eine Möglichkeit, dies zu bestimmen, ist die Messung des Stroms
vom 10V Pin auf 7I96S TB2 Pin 24 so
Antrieb 10V --> Meter+ --> Meter- --> 7I96S TB2 Pin 24
Laufwerk GND --> 7I96S TBs Pin 22
Messgerät für Strom eingestellt
(mit hohem Bereich beginnen und dann reduzieren)
2 years 7 months ago #295623 by bhawener
Guten morgen und vielen Dank für die Unterstützung,
Ich war am Wochenende nicht in der Werkstatt, deshalb erst jetzt meine Antwort.
anbei zur Verdeutlichung ein Pdf, was und wie ich gemessen habe, der Umgang mit Elektronik gehört leider nicht wirklich zu meinen Stärken.
Hoffe es richtig gemacht zu haben.
2 years 7 months ago - 2 years 7 months ago #295813 by Plasmanfm
Hallo bhawener
Du hast das Poti im Schaltplan ge X t …
Jetzt nehme ich mal an das ist das Poti zur Drehzahlsteuerung
GND , V11 , 10V dann ist x GND falsch  !
Ich dann es muss der GND sein nicht xGND .
Spin- > GND , Spin+ > 10V , V11 > Spinout .
Die Spin Anschlüsse der Mesa-Karte sind Neutral „Potenzial frei“
Das heißt es ist ein Potenzial freies Poti .
Etwas mehr über den Poti-Anschluss müsste in der Bedienungsanleitung stehen.
Gruß
Jürgen
Last edit: 2 years 7 months ago by Plasmanfm.
2 years 7 months ago #295828 by bhawener
Danke Jürgen,
ich bin noch Unterwegs, werde es aber diese Woche nochmal versuchen,
Endlich kam auch eine Antwort von Mesa Electonics:Es sollte keine Verbindungen von 7I96S 5V oder GND zum VFD bestehenDie drei Anschlüsse der analogen Spindelschnittstelle sollten an den VFDangeschlossen werden.Wo das Potentiometer angeschlossen wird:TB3 PIN 24 = SPIN+ --> ANTRIEB 10V = POTI OBENTB2 PIN 23 = SPINOUT --> ANTRIEB AIN = POTENTIOMETERSCHLEIFERTB2 PIN 22 = SPIN- --> ANTRIEB AGND = POTI UNTEN
2 years 7 months ago #295974 by bhawener
Erneut Versuche gestartet.
Mail von Mesa:
Funktioniert leider nicht!
Hierauf bekam ich erneut eine mögliche Variante:
10V TB2 PIN 24
VI1 TB2 PIN 23
GND TB2 PIN 22
FWD TB3 PIN 24 (OUT5 in HAL)
XGND TB3 PIN 23
aber auch das ist Fehlgeschlagen.
Moderators: PCW, jmelson
Time to create page: 0.181 seconds
