Srpski i Hrvatski ( Serb and Croatian )
  • tommylight's Avatar Topic Author
  • Moderator
  • Moderator
26 Jul 2020 22:26 #175988 by tommylight
Replied by tommylight on topic Srpski i Hrvatski ( Serb and Croatian )
Izvini bate all sam ovo citao u 3 sati ujutro pa sam mislio da odgovorimm sutradan, al skleroza ! :)
To nisam znao, jednostavno ignorisem sve u vezi macha, zbog tog gadnog izgleda. To sto se placa 90$ nije previse, to sto ne radi dobro nije interesantno puno, to je za hoby upotrebu, tako da sam ja OK sa tim frkama. All to sto ce svakih nekoliko minuta/sati/dana da nabije frez na sto, to ne mogu nikako da podnosim. Hoby, j3bi ga! :woohoo:
Jos vise ne podnosim to kopiranje glupih stvari, mach izgled, windows izgled na linuxu, slike hrane na instagramu i facebooku ........
Ljudi jos uvek izgladaju kao ljudi, al nije ostalo nista od ljudstva u njima.
01 Aug 2020 10:36 #176767 by BosniaCNC
Replied by BosniaCNC on topic Srpski i Hrvatski ( Serb and Croatian )
Ma ništa strašno i nema potrebe da se izvinjavaš. Nismo švajcarci i ništa nije hitno.
Evo, gledam Mint sa EMC ali nalazim verzije za amd64 a kod mene intel64. Nisam gledao kad sam skidao sa neta i kad sam pokušao instalirati dobih poruku da mu se ne svidja sistem :-) . Imaš li link gde se može skinuti 32 i 64-bitna verzija za intel?
Hoću da testiram usb komunikaciju.
Pozdrav!
  • Moderator
  • Moderator
01 Aug 2020 11:28 #176770 by tommylight
.........verzije za amd64 a kod mene intel64.
Ista stvar samo sto je AMD prvi izbacio 64 bitne procesore na prodaju pa se sve 64 bitno naziva AMD.
Ako se zali da je pogresan kernel onda kompjuter nije 64 bita, sve ostale zalbe nemaju veza sa bitovima.
Baci sliku o cemu se zali pa da vidimo ima li resenja .
Pozdrav.
30 Jan 2022 10:49 #233529 by probamo
Replied by probamo on topic Srpski i Hrvatski ( Serb and Croatian )
@tommy
gde mogu da se nadju MESA kartice kod nas, i ima li ne vajde od njih, s obzirom pa preko BOB masine idu 6000mm/min. Mogu li sa njima da povecam brzinu masina.
Hvala,
  • Moderator
  • Moderator
30 Jan 2022 18:30 #233565 by tommylight
Kod nas ih nema, ja ih narucujem iz Portugala kod eusurplus.com, ima i u Ceskoj i Nemackoj al su veoma skupe.
Ako mislis za step/dir masine, Mesa moze da cepa pulse nekih 10 miliona u sekundi, paralelni port moze nekih 20 hiljada ako je PC dobar.
Da bih postigao vece brzine, treba i drajvovi da budu za vece napone, steperi su veoma zavisni od napona.
30 Jan 2022 21:30 #233583 by probamo
Na osnovu tvog iskustva da li sam dobro vezao motore bipolarno paralelno - daju 6000mm/min (velika struja, mali napon, mala otpornost) ili da ih vezem bipolarno serijski (upola manja struja, povecana otpornost, veci napon)? Sta bih tada dobio, a sta izgubio. Hvala
  • Moderator
  • Moderator
30 Jan 2022 22:31 #233585 by tommylight
Jesi to dobro vezao, manji otpor = veca struja = brze magnetisanje navoja u motoru.
I kad kupujes motore, trazi sa sto manjim "inductance". 3.2 je OK, ima i sa manjim al su skupi.
30 Jan 2022 22:54 #233588 by probamo
Vezao bas tako: 4.2A; 2.73V radi manje indukcije 3.2mH. E sad ako bi vezao serijski, vise napona, veca indukcija, manja struja -> da li se dobija veca brzina od ove koju imam, ili mogu samo da pogorsam stanje?
  • Moderator
  • Moderator
31 Jan 2022 00:08 #233595 by tommylight
Najveca brzina se dobija sa paralelnom vezom.
20 Feb 2022 16:17 #235392 by tvisters
Replied by tvisters on topic Srpski i Hrvatski ( Serb and Croatian )
Pozdrav svima od jos jednog novog korisnika (ili bar pokusavam da budem) linuxcnc-a sa ovih prostora
Time to create page: 0.193 seconds
