Srpski i Hrvatski ( Serb and Croatian )
- Thank you received: 7490
20 Feb 2022 16:23 #235395
Replied by tommylight on topic Srpski i Hrvatski ( Serb and Croatian )
Poszdrav i dobrodosao.
- tvisters
20 Feb 2022 17:53 #235404
by tvisters
Replied by tvisters on topic Srpski i Hrvatski ( Serb and Croatian )
Hvala hvala
Ako imam neka pitanja da postavim ovde ili u namenskom delu foruma
20 Feb 2022 21:36 #235432
Prvo ovde, ako je nesto sto mi koji razumemo jezik ne znamo, onda moze tamo al na engleskom.
google je dosta dobar sa prevodima, a i mi cemo pomoci ako treba.
Moze i tamo na oba jezika, ovde su veoma tolerantni prema drugim jezicima.
Ti samo pitaj ....
Ti samo pitaj ....
- tvisters
20 Feb 2022 21:49 #235433
by tvisters
Jos malo cu da se pomucim pre nego sto pitam.
Mogu u jednom postu da izlozim ceo dugogodisnji projekat, a problema je bilo na svakom koraku - marfi.
- tvisters
03 Mar 2022 11:18 #236253
by tvisters
Pozdrav svima
Posle muke i raznih problema uspeo sam da namestim linuxcnc preko paralelnog porta na dell optipleksu 620. I sasvim fino radi za moju malu glodalicu.
Medjutim zelim da ugradim kisobran ATC sa magacinom 12 alata (obradni motor sa BT30 prihvatom - bez indeksiranja zuba i pneumatskom zamenom alata vec imam, nadam se da cu uspeti da namestim sve). Za tu namenu zbog potrebnih ulaza narucio 7i76e koja mi stize ovih dana. Razmisljao sam da je probe basic mozda najjednostavnije resenje toga, ili ima neka bolja preoruka.
Narucio sam i drugi racunar (dell optiplex780) da mogu da namestim sve preko mese od nule i ne remetim postojecu konfiguraciju.
Koje napajanje preporucujete za 7i76e 25v koliko W (nesto ne mogu vec par dana da otvorim mesin sajt
jel mi potrebno i napajanje od 5V koliko W
u pitanu je glodalica optimum bg20l/g0704 i njoj slicni klonovi
hvala
hvala
03 Mar 2022 11:46 #236257
7i76E mislim da radi i sa samo jednim napajanjem od 12 ili 24V, posto tebi treba za glodalicu to je sasvim u redu.
Snaga od 30W do 200W je OK, trebace ti samo 2 do 3A da napaja izlaze i senzore.
- tvisters
06 Mar 2022 11:33 #236497
by tvisters
Stigla mi je mesa 7i76e
Koji racunar preporucujete od ova dva
dell optiplex 9290 SFF i3 procesor
dell optiplex 790 MT i7 procesor
i kako se pokazao PROBE BASIC sto se tice ATCa ili ima neka druga opcija
06 Mar 2022 14:01 #236504
Pojma nemam, oba bi trebalo raditi dobro, Optiplex modeli su za mene radili uvek tako da vise ne gledam koji model. Trenutno imam 9020 USFF, dva dana rada bez problema sa 7i92 karticom.
I opet pojma nemam, nisam koristio Probe Basic, samo pazi, ovde su dva Probe basica, jedan je za automatsko nuliranje material a drugi je kompletan GUI.
- tvisters
06 Mar 2022 14:25 #236505
by tvisters
super sto se tice otiplexa - znaci nema greske
Sta mi je najbolje (najprostije) resenje za toolchanger - kisobran 12 alata
06 Mar 2022 14:43 #236508
Ima greska, al retko, moze biti neupotrobljiv ako ima problema sa jednim od mnogo kontorlera unutar kompjutera.
Kako mislis, da sam napravis? Rack je najlaksi da se napravi, trazi rack tool changer na google, i moze da se programira kompletno samo g codovima.
Time to create page: 0.126 seconds
