Srpski i Hrvatski ( Serb and Croatian )
06 Mar 2022 14:55 #236511 by tvisters
Replied by tvisters on topic Srpski i Hrvatski ( Serb and Croatian )
ne bi pravio toolchanger vec narucio gotov iz kine
Nisma se dobro izrazio - mislio sam kontrola toolchangera iz linuxa - koja je najprostija opcija (zato sa razmisljao o probe basic guiu)
  • tommylight's Avatar Topic Author
  • Moderator
  • Moderator
06 Mar 2022 18:28 #236524 by tommylight
Replied by tommylight on topic Srpski i Hrvatski ( Serb and Croatian )
Naj jednostavnija opcija je rack changer al one slike i animacije u Probe Basic ti nece raditi.
Najlepsa i najbolja opcija je kisobran koji vec radi na Probe Basic, al nije laka ili jednostavna, to trazi puno citanja i vremena al su ovde svi veoma dobri pa ce ti pomoc stalno.
03 Apr 2022 10:17 #239148 by tvisters
Ugrabio sam vremena pa nastavio rad oko cnca.
Odlucio da prvo pustim u rad preko lpt-a a mesu cu lagano da podesim na drugom racunaru i samo povezem.
Imam asus monitor sa touchscreenom koji mi je uredno radio na live verziji 2.7.14
Istu verziju kad sam instalirso vise ne radi touch sto mi nikako nema smisla.
I radi mi samo axis gui ostali ne. Ako sam dobro skapirao u ini fajlu treba da se dodaju guii da bi radilo?
05 Apr 2022 16:50 #239360 by BosniaCNC
Replied by BosniaCNC on topic Srpski i Hrvatski ( Serb and Croatian )
Pozdrav, Tome!
Vidim da se mečka izvukla iz svog brloga pa što ne bih i ja!  Hahahaaaaa.....
Nadam se da si dobro i zdravo?
Nisam bio naročito aktivan u toku pandemije a onda je ovde zima bila duga i zbog stanja sa zdravljem mirovao sam. Jest da me uhvatila paučina ali obrisao sam prašinu pa ću malo da hvatam radni zalet.
Vidim da se ovde povećao broj članova pa ih pozdravljam ali malo nas je.
Toliko od mene ovog puta pa se "vidimo" uskoro.
Lep pozdrav svima!
  • Moderator
  • Moderator
05 Apr 2022 20:31 #239381 by tommylight
Zdravo Bosno, drago mi je da si dobro, ova vremena su stvarno sranje u boji!
Jes da smo se malo umnozili u poslednje vreme, bili zatvoreni dugo pa se desava...:)
@ Tvisters,
Koristi Axis GUI ako stvarno hoces da radis sa masinom, ostali GUI su presli na Python 3 tako da za stare verzije niko ne pomaze vise. Ja koristim Axis stalno, na svim masinama, jednostavno i funksionanlno. Ja sam po starom, hocu da masina radi a ne da ja stalno nesto shvrljam po masini.
Kad ti stigne Mesa, onda mozes da umocis noge u duboke vode ! :)
05 Apr 2022 21:31 #239391 by tvisters
To sa guiima sam testirao posto je monitor asus vt168touchscreen- nisam kontao sto ne radi… al sam provalio. Treba da se izmeni ini fajl i jos da nateram da touch proradi. Preko usb live verzije radi a u istoj instaliranoj ne radi ???
Treba da namestim granicne prekidace da bude potpuno funkcionalno za testiranje
Mesa je stigla a i jos jedan optiplex da mogu na miru da instaliram i podesavam u sobi
Moram jos neki FHD monitor da uzmem zbog probe basica posto cekam da stigne umbrella atc
11 May 2022 08:25 - 11 May 2022 08:26 #242590 by tvisters
Pozdrav ljudi moze li mala pomoc kako da podesim ovo.
U pitanju je china BOB lpt port. Sve povezano ok, preko M komandi palim gasim i to je ok. Problem je S. Ne daje dobre rezultate.
Frekventni je podesen da se sa njim upravlja spoljnim signalom 0-10V
Motor je 18000 rpm na 400Hz
Last edit: 11 May 2022 08:26 by tvisters.
  • Moderator
  • Moderator
11 May 2022 09:31 #242598 by tommylight
18000 obrtaja bi trebalo biti 300Hz, 400Hz su uvjek 12000 ili 24000 obrtaja.
Za Speed 1 treba znati koji je minimum obrtaja za motor/spindle, i to ubaciti.
Isto za Speed 2, tu se ubaci 18000 ako si siguran da motor moze to da podnese.
PWM 1 je isto za speed 1 ali u 100 delova ili 100%, primer ako je minimum 5000 obrtaja to ti je 18000/100=180, 5000/180=27.7778, to ti je vrednost za PWM 1 = 27.7778
Za PWM 2 tu normalno ide 100%.
  • Moderator
  • Moderator
11 May 2022 09:44 #242603 by tommylight
0.2777 za PWM1
1 za PWM2
Nisam siguran dal ce da radi sa 27 i 100
11 May 2022 10:33 #242616 by tvisters
evo sta pise na motoru
Time to create page: 0.182 seconds
