como encontrar el archivo custom.hal en linux cnc
- jozegaztelum
21 Feb 2013 02:35 #30380
by jozegaztelum
como encontrar el archivo custom.hal en linux cnc was created by jozegaztelum
necesito ayuda en como encontrar el archivo custom.hal en linuxcnc alguien me podría proporcionar información se lo agradecería mucho?
- BigJohnT
- Thank you received: 1175
21 Feb 2013 08:28 #30392
by BigJohnT
Replied by BigJohnT on topic como encontrar el archivo custom.hal en linux cnc
All of your configuration files will be in /home/~/linuxcnc/configs/name_of_configuration.
Did you use the Stepconf Wizard to make your configuration?
The following user(s) said Thank You: jozegaztelum
- jozegaztelum
21 Feb 2013 08:55 #30394
by jozegaztelum
Replied by jozegaztelum on topic como encontrar el archivo custom.hal en linux cnc
no, no lo he checado en eso estoyAll of your configuration files will be in /home/~/linuxcnc/configs/name_of_configuration.
- BigJohnT
21 Feb 2013 20:08 #30407
by BigJohnT
Google translate fails to translate that into something I can understand. Can you rephrase?
- emcPT
- Thank you received: 139
21 Feb 2013 20:10 #30408
by emcPT
Replied by emcPT on topic como encontrar el archivo custom.hal en linux cnc
He is checked that (what you suggested)
- jlviloria
- Thank you received: 12
21 Feb 2013 21:31 #30410
by jlviloria
Replied by jlviloria on topic como encontrar el archivo custom.hal en linux cnc
Jozegaztelum,
La puedes encontrar en, lugares/carpeta personal/linuxcnc/configs/nombre que tu le hayas dado a tu configuracion (en mi caso hidrocnc)
espero sea de tu ayuda.
Jorge Viloria
Jorge Viloria
- jozegaztelum
22 Feb 2013 00:34 #30417
by jozegaztelum
are working on it
- jozegaztelum
22 Feb 2013 00:37 #30418
by jozegaztelum
ya lo encontré muchas gracias el problema que tengo es como crear una sincronismo de un servomotor son el eje de otro motor con ayuda de linux cnc podría alguien ayudarme?
- jlviloria
22 Feb 2013 01:27 #30421
by jlviloria
joze, pero debes de especificar que tipo de servos y drives estas usando. para tratar de ayudarte. cuando te refieres a sincronizar un servomotor con el eje de otro motor? especificamente a que te refieres? a controlar un movimiento con dos motores? para hacer roscas? la verdad no entiendo muy bien tu inquietud.
Time to create page: 0.134 seconds
