CNC avec système H-bot ou CoreXY
18 Mar 2013 16:26 #31536 by vovovass
CNC avec système H-bot ou CoreXY was created by vovovass
Bonjour à tous ! Je suis nouveau dans la communauté Linuxcnc et j'aurai voulut avoir un renseignement. :)
Je voudrait fabriquer une machine CNC et la piloter avec Linucnc. La mécanique de cette machine serait de type H-bot :
ou de type :
www.corexy.com/theory.html
les deux me conviennent.
Mon problème est que ces deux système mécanique ont besoin d'une cinématique particulière pour fonctionner et que je ne sait pas comment en rajouter une dans Linuxcnc.
D'après ce que j'ai pu lire il faut créer une cinématique en langage C, télécharger le code source Linuxcnc, compiler Linuxcnc avec la nouvelle cinématique en language C, installer Linuxcnc, et remplacer dans le fichier .hal "loadrt trinvkins " par "loadrt core_xy_kins.c".
Sur un forum :
www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=2154
l'utilisateur Nick, à créer le fichier en langage C "CoreXY".
File Name: core_xy_kins.c
File Size:2 KB
Alors je pose maintenant ma question après ces longue explication ;) : est-ce que quelqu'un a un tutoriel ou des explication pour rajouter une cinématique dans Linuxcnc (compilation, installation ect.....)
Cordialement.
  • andypugh
  • andypugh's Avatar
  • Moderator
  • Moderator
19 Mar 2013 04:28 #31558 by andypugh
Replied by andypugh on topic CNC avec système H-bot ou CoreXY
sudo comp --install core_xy_kins.c
If you get an error (comp not found) then sudo apt-get install linuxcnc-dev
19 Mar 2013 17:54 #31582 by vovovass
Replied by vovovass on topic CNC avec système H-bot ou CoreXY
Ok merci Andypugh, j'ai fait ce que tu m'a dit et lorsque je lance linuxcnc il ne m'indique pas de message d'erreur ! :cheer:
Je vais tester cette cinématique lorsque j'aurai m'on matériel (peut-être dans plusieurs mois...)
Sinon j'ai une autre question :
Avec certain logiciel, il est possible de piloter directement un moteur pas à pas avec 4 sortie du port parallèle et 4 transistor comme ceci :
4 broches port parallèle ===> 4 optocoupleur ===> 4 transistor ===> moteur pas à pas
Donc, est ce que Linuxcnc supporte ce pilotage direct ?
Cordialement, et merci encore ;)
  • andypugh
  • andypugh's Avatar
  • Moderator
  • Moderator
19 Mar 2013 18:10 #31585 by andypugh
Oui.
www.linuxcnc.org/docs/html/hal/rtcomps_f...gen-sequences-de-pas
Types 5-10.
19 Mar 2013 20:46 #31595 by vovovass
:woohoo: Tu répond trés vite !!! En tous cas tous à été pensé dans Linuxcnc.
Merci beaucoup Andypugh, tu me fait économiser énormément de temps ! :)
10 Apr 2013 20:36 #32526 by vovovass
Bonjour ! :)
J'ai donc réussie à mettre en place une séquence de pas. B)
J’espère que je vais pas en demander trop à Linuxcnc, mais est ce qu'on peut faire des micro pas avec les séquences de pas ? Je pense par exemple au signaux PWM.
  • andypugh
  • andypugh's Avatar
  • Moderator
  • Moderator
10 Apr 2013 22:40 #32532 by andypugh
Types 9 & 10 are 2x microstep. Any more requires real step generators.
11 Apr 2013 23:35 #32580 by vovovass
Arf...... Dommage !!! :) J'avais déjà mis en place le mode demi-pas ;)
Tant pis
Merci Andypugh ! :)
