7i77 DAC Offset
- J0hN
01 Sep 2019 08:47 #143765
by J0hN
7i77 DAC Offset was created by J0hN
Hallo
Wir sind gerade dabei eine Drahtbiegemaschine auf LinuxCNC umzurüsten ,
als Hardware haben wir die 6i25 + 7i77 , die Anlage hat 3 elektrische Servo Achsen und 2 hydraulische Servo Achsen , usw. .... sind gerade dabei im Open Loop die Achsen von Hand in Betrieb zunehmen , die Achse fährt positiv / negativ , schnell , langsam ... aber bei 0 V driftet sie leicht weg , dazu habe ich den DAC Offset auf ca. -0,15 gesetzt , Achse steht !
Hier meine Frage ... unter welchem Parameter wird der DAC Offset gespeichert ? ,
bzw. von Hand eingegeben ? ... ich kann diesen Wert nicht in der INI oder HAL finden ...
Gruß,
J0hN
Gruß,
J0hN
- nkp
- Thank you received: 39
01 Sep 2019 09:07 #143767
by nkp
Replied by nkp on topic 7i77 DAC Offset
If you are using a component pid:
linuxcnc.org/docs/2.7/html/man/man9/pid.9.html
pin pid.N.bias
bias is a constant amount that is added to the output. In most cases it should be left at zero. However, it can sometimes be useful to compensate for offsets in servo amplifiers, or to balance the weight of an object that moves vertically. bias is turned off when the PID loop is disabled, just like all other components of the output. If a non-zero output is needed even when the PID loop is disabled, it should be added with an external HAL sum2 block.
or:
linuxcnc.org/docs/2.7/html/man/man9/scale.9.html
loadrt scale count = 1
addf scale.0 servo-thread
setp scale.0.gain 1
setp scale.0.offset -0,15
#out = in * gain + offset
pin pid.N.bias
or:
setp scale.0.gain 1
- Thank you received: 7501
01 Sep 2019 09:55 #143768
Am erst die enable soll funken, die treiber sollen nur mit dem enable signal von 7i77 eingeschalten verden. Dan die tuning.
Replied by tommylight on topic 7i77 DAC Offset
Das ist normal, und das sollte night mit offset gestopt.... aber bei 0 V driftet sie leicht weg , dazu habe ich den DAC Offset auf ca. -0,15 gesetzt , Achse steht !
J0hN
Time to create page: 0.148 seconds
