Fehler Probe Screen 2.0
- Edi_48
16 Oct 2019 10:02 #147981
by Edi_48
Fehler Probe Screen 2.0 was created by Edi_48
Hallo
Ich habe ein Problem im Probe Screen V2
Monitor =Axis
Ich habe einen Werkzeuglengen Sensor der an einer Mesa 7i76e an Pin 7 input angeschlossen ist
Wenn ich einen schnellen Werkzeugwechsel mache (Remap M6) M6 T2
Bekomme ich immer eine Fehlermeldung: Named parameter #< [axis_2] max limid not defined
Wo finde ich den Parameter [axis_2] ?
Wenn ich im Terminal gmoccapy starte
Bekomme ich folgente Meldung : /usr/lib/pyton2.7/Dist-packages/ gladevcp/halmdihistory.py
Zeile 125 und 126 failed
Linuxcnc 2.9 und gmoccapy 8.03
Monitor =Axis
- pl7i92
- Thank you received: 358
17 Oct 2019 06:30 #148077
by pl7i92
Replied by pl7i92 on topic Fehler Probe Screen 2.0
servus
FEHLER A
ergänze mal in der ini unter deiner Z Achse welche die AXIS_2 ist volgendes mit deien Werten
welche Version von Axis hast du
es sieht aus als ob probscreen nicht mit 2.8/2.9 zusammenarbeitet das ist für 2.7 erstellt
da müssen die scripts geändert werden aud AXIS_2 wird AXIS_Z
# Axis Z
[AXIS_Z]
MIN_LIMIT = -320
MAX_LIMIT = 1
MAX_VELOCITY = 60
MAX_ACCELERATION = 120.0
[AXIS_2]
MIN_LIMIT = -320
MAX_LIMIT = 1
MAX_VELOCITY = 60
FEHLER B
schau mal in deine REMAP von M6 in die zeilen die als fehler gemedet sind da steht das bestimmt drinn mit den Axis_2
FEHLER A
# Axis Z
[AXIS_Z]
MIN_LIMIT = -320
MAX_LIMIT = 1
MAX_VELOCITY = 60
[AXIS_2]
MIN_LIMIT = -320
MAX_LIMIT = 1
MAX_VELOCITY = 60
FEHLER B
Time to create page: 0.304 seconds
