G-Code Fehler in axis.ngc
- klamos
14 May 2022 05:32 - 14 May 2022 05:38 #242939
by klamos
HAllo! Ich habe einen dynamischen Werkzeugwechsel eingerichtet und bekomme beim Start von der Maschine die erste G.Code Fehlermeldung und wenn ich mit ok bestätige, startet wohl die Maschine. Wenn ich eine G-Code Datei importiere kommt die 2. Fehlermeldung. Hat jemand eine Idee, was die Lösung sein könnte. Antwort bitte in Deutsch! Danke!
G-Code Fehler in axis.ngc was created by klamos
Last edit: 14 May 2022 05:38 by klamos.
- mgm
- Thank you received: 13
14 May 2022 06:26 - 14 May 2022 06:44 #242941
by mgm
Replied by mgm on topic G-Code Fehler in axis.ngc
Hallo Klaus,
Lass doch mal die beiden Dateien sehen!
Habe gerade im Deutschen Teil einen. ähnlichen Eintrag von Dir gelesen.
Lass mal Deine ini Datei sehen!
Last edit: 14 May 2022 06:44 by mgm.
- klamos
14 May 2022 14:08 - 14 May 2022 14:10 #242951
by klamos
Replied by klamos on topic G-Code Fehler in axis.ngc
Hallo! Danke für deine Antwort:
Das sind die beiden Dateien, Vielleicht kannst du etwas finden.
Beste Grüße
Klamos
Beste Grüße
Klamos
Last edit: 14 May 2022 14:10 by klamos.
- mgm
15 May 2022 09:22 #243009
by mgm
Hallo Klaus,
Kannst Du auch noch Deine „ini“ Datei hier einstellen !
Gruß Michael
Gruß Michael
- klamos
16 May 2022 07:53 #243068
by klamos
Hallo Michael!
Anbei sende ich dir die ini Datei. Vielleicht kannst du etwas finden, was mir weiterhilft. Wenn ich diesen Eintrag in
[RS274NGC] auskommentiere REMAP=M6 modalgroup=6 ngc=messen
dann erscheint der Fehler nicht mehr.
Danke!
Klaus
# Erstellt von PNCconf am Sun Jun 6 21:00:51 2021
# Using LinuxCNC version: 2.8
# Änderungen an dieser Datei werden beim nächsten
# overwritten when you run PNCconf again
[EMC]
MACHINE = Erika
DEBUG = 0
VERSION = 1.1
[DISPLAY]
DISPLAY = axis
POSITION_OFFSET = RELATIVE
POSITION_FEEDBACK = ACTUAL
MAX_FEED_OVERRIDE = 2.000000
MAX_SPINDLE_OVERRIDE = 1.000000
MIN_SPINDLE_OVERRIDE = 0.500000
INTRO_TIME = 5
PROGRAM_PREFIX = /home/klaus/linuxcnc/nc_files
INCREMENTS = 5mm 1mm .5mm .1mm .05mm .01mm .005mm
DEFAULT_LINEAR_VELOCITY = 6.000000
MAX_LINEAR_VELOCITY = 25.000000
MIN_LINEAR_VELOCITY = 0.500000
DEFAULT_ANGULAR_VELOCITY = 12.000000
MAX_ANGULAR_VELOCITY = 180.000000
MIN_ANGULAR_VELOCITY = 1.666667
EDITOR = gedit
GEOMETRY = xyz
EMBED_TAB_NAME=Probe-Antasten
EMBED_TAB_COMMAND=halcmd loadusr -Wn gladevcp gladevcp -c gladevcp -u python/probe_screen.py -x {XID} probe_icons/probe_screen.glade
[FILTER]
png = image-to-gcode
gif = image-to-gcode
jpg = image-to-gcode
py = python
[TASK]
TASK = milltask
CYCLE_TIME = 0.010
[RS274NGC]
PARAMETER_FILE = linuxcnc.var
FEATURES=30
SUBROUTINE_PATH = macros
[TOOLSENSOR]
# Control probe rapid speed
RAPID_SPEED = 600
# Absolute coordinates of the toolsensor pad
x = 280
y = 188
# Absolute Z start search coordinates
Z = -50
# Maximum search distance and direction (sign)
MAXPROBE =-50
# Speed of movements during working in Probe Screen
[CHANGE_POSITION]
# Abs coordinates tool change point
x = 280
y = 138
z = -50
[EMCMOT]
EMCMOT = motmod
COMM_TIMEOUT = 1.0
SERVO_PERIOD = 1000000
[HMOT]
CARD0=hm2_7i76e.0
[HAL]
HALUI = halui
HALFILE = Erika.hal
HALFILE = custom.hal
POSTGUI_HALFILE = postgui_call_list.hal
SHUTDOWN = shutdown.hal
HALFILE = chinahandrad.hal
[HALUI]
MDI_COMMAND = G10 L20 P0 X0 ( Set X to zero )
MDI_COMMAND = G10 L20 P0 Y0 ( Set Y to zero )
MDI_COMMAND = G10 L20 P0 Z0 ( Set Z to zero )
MDI_COMMAND = G10 L20 P0 A0 ( Set A to zero )
MDI_COMMAND=(debug,macro0) # this one is for numbering but not used by pendant (need 1 to 16)
MDI_COMMAND=(debug,macro1)
MDI_COMMAND=(debug,macro2)
MDI_COMMAND=(debug,macro3)
MDI_COMMAND=(debug,macro4)
MDI_COMMAND=(debug,macro5)
MDI_COMMAND=(debug,macro6)
MDI_COMMAND=(debug,macro7)
MDI_COMMAND=(debug,macro8)
MDI_COMMAND=(debug,macro9)
MDI_COMMAND=(debug,macro10)
MDI_COMMAND=(debug,macro11)
MDI_COMMAND=(debug,macro12)
MDI_COMMAND=(debug,macro13)
MDI_COMMAND=(debug,macro14)
MDI_COMMAND=(debug,macro15)
MDI_COMMAND=(debug,macro16)
[KINS]
JOINTS = 4
KINEMATICS = trivkins coordinates=XYZA
[TRAJ]
COORDINATES = XYZA
MAX_ANGULAR_VELOCITY = 360.00
DEFAULT_ANGULAR_VELOCITY = 36.00
LINEAR_UNITS = mm
ANGULAR_UNITS = degree
DEFAULT_LINEAR_VELOCITY = 2.00
MAX_LINEAR_VELOCITY = 20.00
POSITION_FILE = position.txt
[EMCIO]
EMCIO = io
CYCLE_TIME = 0.100
TOOL_TABLE = tool.tbl
TOOL_CHANGE_WITH_SPINDLE_ON = 1
TOOL_CHANGE_QUILL_UP = 1
RANDOM_TOOLCHANGER = 1
[AXIS_X]
MAX_VELOCITY = 25.0
MAX_ACCELERATION = 800.0
MIN_LIMIT = -0.01
MAX_LIMIT = 280.0
[JOINT_0]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
FERROR = 10.0
MIN_FERROR = 1.0
MAX_VELOCITY = 20.0
MAX_ACCELERATION = 600.0
STEPGEN_MAXVEL = 25
STEPGEN_MAXACCEL = 750
P = 1000
I = 0
D = 0
FF0 = 0
FF1 = 1
FF2 = 0
BIAS = 0
DEADBAND = 0
MAX_OUTPUT = 0
# these are in nanoseconds
DIRSETUP = 10000
DIRHOLD = 10000
STEPLEN = 5000
STEPSPACE = 5000
STEP_SCALE = -800
MIN_LIMIT = -0.01
MAX_LIMIT = 280.0
HOME_OFFSET = 0.000000
HOME_SEARCH_VEL = 3.333333
HOME_LATCH_VEL = -0.500000
HOME_FINAL_VEL = 0.000000
HOME_USE_INDEX = NO
HOME_SEQUENCE = 1
[AXIS_Y]
MAX_VELOCITY = 20.0
MIN_LIMIT = -220.01
MAX_LIMIT = 0.01
[JOINT_1]
TYPE = LINEAR
HOME = -220.0
FERROR = 10.0
MIN_FERROR = 1.0
MAX_VELOCITY = 20.0
STEPGEN_MAXVEL = 25
P = 1000
I = 0
D = 0
FF0 = 0
FF1 = 1
FF2 = 0
BIAS = 0
DEADBAND = 0
MAX_OUTPUT = 0
DIRSETUP = 10000
DIRHOLD = 10000
STEPLEN = 5000
STEPSPACE = 5000
STEP_SCALE = 800
MIN_LIMIT = -220.01
MAX_LIMIT = 0.01
HOME_SEARCH_VEL = -3.333333
HOME_USE_INDEX = NO
HOME_SEQUENCE = 2
[AXIS_Z]
MAX_VELOCITY = 20.0
MIN_LIMIT = -115.0
MAX_LIMIT = 0.01
[JOINT_2]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
FERROR = 10.0
MIN_FERROR = 1.0
MAX_VELOCITY = 20.0
STEPGEN_MAXVEL = 25
P = 1000
I = 0
D = 0
FF0 = 0
FF1 = 1
FF2 = 0
BIAS = 0
DEADBAND = 0
MAX_OUTPUT = 0
DIRSETUP = 10000
DIRHOLD = 10000
STEPLEN = 5000
STEPSPACE = 5000
STEP_SCALE = 800
MIN_LIMIT = -115.0
MAX_LIMIT = 0.01
HOME_USE_INDEX = NO
HOME_SEQUENCE = 0
[AXIS_A]
MAX_VELOCITY = 360.0
MAX_ACCELERATION = 1200.0
MIN_LIMIT = -36000.0
MAX_LIMIT = 36000.0
[JOINT_3]
TYPE = ANGULAR
HOME = 0.0
FERROR = 0.5
MIN_FERROR = 0.05
STEPGEN_MAXVEL = 450
STEPGEN_MAXACCEL = 1500
P = 1000
I = 0
D = 0
FF0 = 0
FF1 = 1
FF2 = 0
BIAS = 0
DEADBAND = 0
MAX_OUTPUT = 0
DIRSETUP = 10000
DIRHOLD = 10000
STEPLEN = 5000
STEPSPACE = 5000
STEP_SCALE = 26.6667
MAX_LIMIT = 36000.0
HOME_OFFSET = 0.0
HOME_SEQUENCE = 3
[SPINDLE_0]
P = 0
I = 0
D = 0
FF0 = 1
FF1 = 0
FF2 = 0
BIAS = 0
DEADBAND = 0
MAX_OUTPUT = 2000
Danke!
Klaus
[EMC]
MACHINE = Erika
DEBUG = 0
VERSION = 1.1
[DISPLAY]
DISPLAY = axis
INTRO_TIME = 5
EDITOR = gedit
GEOMETRY = xyz
[FILTER]
py = python
[TASK]
TASK = milltask
CYCLE_TIME = 0.010
[RS274NGC]
FEATURES=30
[TOOLSENSOR]
RAPID_SPEED = 600
x = 280
y = 188
Z = -50
MAXPROBE =-50
[CHANGE_POSITION]
x = 280
y = 138
z = -50
[EMCMOT]
EMCMOT = motmod
COMM_TIMEOUT = 1.0
[HMOT]
CARD0=hm2_7i76e.0
[HAL]
HALUI = halui
HALFILE = Erika.hal
[HALUI]
[KINS]
JOINTS = 4
[TRAJ]
COORDINATES = XYZA
LINEAR_UNITS = mm
[EMCIO]
EMCIO = io
CYCLE_TIME = 0.100
[AXIS_X]
MAX_VELOCITY = 25.0
MIN_LIMIT = -0.01
MAX_LIMIT = 280.0
[JOINT_0]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
FERROR = 10.0
MIN_FERROR = 1.0
MAX_VELOCITY = 20.0
STEPGEN_MAXVEL = 25
P = 1000
I = 0
D = 0
FF0 = 0
FF1 = 1
FF2 = 0
BIAS = 0
DEADBAND = 0
MAX_OUTPUT = 0
DIRSETUP = 10000
DIRHOLD = 10000
STEPLEN = 5000
STEPSPACE = 5000
STEP_SCALE = -800
MIN_LIMIT = -0.01
MAX_LIMIT = 280.0
HOME_USE_INDEX = NO
HOME_SEQUENCE = 1
[AXIS_Y]
MAX_VELOCITY = 20.0
MIN_LIMIT = -220.01
MAX_LIMIT = 0.01
[JOINT_1]
TYPE = LINEAR
HOME = -220.0
FERROR = 10.0
MIN_FERROR = 1.0
MAX_VELOCITY = 20.0
STEPGEN_MAXVEL = 25
P = 1000
I = 0
D = 0
FF0 = 0
FF1 = 1
FF2 = 0
BIAS = 0
DEADBAND = 0
MAX_OUTPUT = 0
DIRSETUP = 10000
DIRHOLD = 10000
STEPLEN = 5000
STEPSPACE = 5000
STEP_SCALE = 800
MIN_LIMIT = -220.01
MAX_LIMIT = 0.01
HOME_USE_INDEX = NO
HOME_SEQUENCE = 2
[AXIS_Z]
MAX_VELOCITY = 20.0
MIN_LIMIT = -115.0
MAX_LIMIT = 0.01
[JOINT_2]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
FERROR = 10.0
MIN_FERROR = 1.0
MAX_VELOCITY = 20.0
STEPGEN_MAXVEL = 25
P = 1000
I = 0
D = 0
FF0 = 0
FF1 = 1
FF2 = 0
BIAS = 0
DEADBAND = 0
MAX_OUTPUT = 0
DIRSETUP = 10000
DIRHOLD = 10000
STEPLEN = 5000
STEPSPACE = 5000
STEP_SCALE = 800
MIN_LIMIT = -115.0
MAX_LIMIT = 0.01
HOME_USE_INDEX = NO
HOME_SEQUENCE = 0
[AXIS_A]
MAX_LIMIT = 36000.0
[JOINT_3]
TYPE = ANGULAR
HOME = 0.0
FERROR = 0.5
MIN_FERROR = 0.05
P = 1000
I = 0
D = 0
FF0 = 0
FF1 = 1
FF2 = 0
BIAS = 0
DEADBAND = 0
MAX_OUTPUT = 0
DIRSETUP = 10000
DIRHOLD = 10000
STEPLEN = 5000
STEPSPACE = 5000
MAX_LIMIT = 36000.0
HOME_OFFSET = 0.0
HOME_SEQUENCE = 3
[SPINDLE_0]
P = 0
I = 0
D = 0
FF0 = 1
FF1 = 0
FF2 = 0
BIAS = 0
DEADBAND = 0
MAX_OUTPUT = 2000
- mgm
16 May 2022 09:54 - 16 May 2022 09:57 #243073
by mgm
Hallo Klaus,
Du solltest neben dem ordner "configs" noch einen Ordner "nc_flies" haben.
Wenn Du
so in der ini eingetragen hast muss der Ordner "macros" mit der Datei "messen.ngc" in den Ordner "nc_files" eingetragen sein. Denn nur da sucht LCNC danach.
Im Ordner "nc_files" befinden sich normaler weise auch alle Fräsprogramme!
Hello Klaus,
You should have a folder "nc_flies" next to the folder "configs".
If you have
in the ini the file "messen.ngc" must be in the folder "nc_files". Because only there LCNC searches for it.
In the folder "nc_files" are normally also all milling programs!
Michael
Wenn Du
Hello Klaus,
If you have
Michael
Last edit: 16 May 2022 09:57 by mgm.
- mgm
18 May 2022 18:23 #243290
by mgm
Und Fehler behoben?
Defect solved?
Defect solved?
- klamos
21 May 2022 09:41 #243467
by klamos
Danke Michael! Habe ich gemacht. Der Fehler lag am fehlenden % Zeichen am Beginn und Ende das Werkzeugwechsel G-Code Jobs
LG Klaus
LG Klaus
Time to create page: 0.132 seconds
