Schon einer eine Mesa 7i96s mit 7189 ans laufen bekommen ?
25 Nov 2022 12:24 #257616 by renni_pronzi
Moin bin ganz neu in der Materie eingestiegen. Dank Chip mangel habe ich konnte ich noch eine Mesa 7i96s und 7i189 ergattern.
Leider bekomme ich die .bin File nicht mit mesaflash auf die karte. Auslesen geht und LinuxCNC verbindet sich auch richtig mit.
Könnte mir bitte einer Licht ans Fahrrad machen ?
25 Nov 2022 12:26 #257617 by JT
You can use my Mesa Configuration Tool to flash your 7i96S.
gnipsel.com/linuxcnc/mesact/index.html
JT
25 Nov 2022 12:36 #257618 by renni_pronzi
sieht auch kompliziert aus. Muss ich mir anschauen. Danke dir
25 Nov 2022 20:24 #257639 by renni_pronzi
Also zu info
Mir ist ein Fehler unterlaufen.
1. Bei der Installation war die Internet Verbindung nicht stabil dadurch fehlte irgendwas
2. muss muss man das mesaflash aktualisieren.
Jetzt hat er die zweite karte in der Bitfile aber leider nur 4 Encoder von 8
nur warum ?
Oder sind die andern hinter den smart serial ?
25 Nov 2022 21:48 - 25 Nov 2022 21:50 #257644 by JT
Also zu info
nur warum ?
Oder sind die andern hinter den smart serial ?I made a mistake.
1. During the installation, the internet connection was not stable, so something was missing
2. you have to update the mesaflash.
Now he has the second card in the bit file but unfortunately only 4 encoders out of 8
only why?
Or are the others behind the smart serial?
The encoders are muxed and Peter will have to help with that answer. I don't have a 7i89 in stock to test with and get the pins.
IO Connections for P1
Pin#                  I/O   Pri. func    Sec. func        Chan     Sec. Pin func   Sec. Pin Dir
P1-01/DB25-01          34   IOPort       MuxedQCount      0        MuxQ-A          (In)
P1-02/DB25-14          35   IOPort       MuxedQCount      0        MuxQ-B          (In)
P1-03/DB25-02          36   IOPort       MuxedQCount      0        MuxQ-IDX        (In)
P1-04/DB25-15          37   IOPort       MuxedQCount      1        MuxQ-A          (In)
P1-05/DB25-03          38   IOPort       MuxedQCount      1        MuxQ-B          (In)
P1-06/DB25-16          39   IOPort       MuxedQCount      1        MuxQ-IDX        (In)
P1-07/DB25-04          40   IOPort       MuxedQCount      2        MuxQ-A          (In)
P1-08/DB25-17          41   IOPort       MuxedQCount      2        MuxQ-B          (In)
P1-09/DB25-05          42   IOPort       MuxedQCount      2        MuxQ-IDX        (In)
P1-11/DB25-06          43   IOPort       MuxedQCount      3        MuxQ-A          (In)
P1-13/DB25-07          44   IOPort       MuxedQCount      3        MuxQ-B          (In)
P1-15/DB25-08          45   IOPort       MuxedQCount      3        MuxQ-IDX        (In)
P1-17/DB25-09          46   IOPort       MuxedQCountSel   0        MuxSel0         (Out)
P1-19/DB25-10          47   IOPort       None
P1-21/DB25-11          48   IOPort       SSerial          0        RXData1         (In)
P1-23/DB25-12          49   IOPort       SSerial          0        TXData1         (Out)
P1-25/DB25-13          50   IOPort       SSerial          0        TXEn1           (Out)
Last edit: 25 Nov 2022 21:50 by JT.
The following user(s) said Thank You: renni_pronzi
25 Nov 2022 23:39 - 25 Nov 2022 23:40 #257654 by PCW
Ja, der 7I89 verwendet gemuxte Encoder, also jeder Satz von 3 FPGA
Encoder-Pins unterstützen 2 physische Encoder
Beispielsweise unterstützen die IO-Pins 34,35,36 die physischen Encoder 0 und 1
Etwas bessere Informationen zur Pinbelegung des 7I89 erhalten Sie mit:
mesaflash --device 7i96s --addr [the_card_addr] --dbname3=7i89 --readhmid
Last edit: 25 Nov 2022 23:40 by PCW.
The following user(s) said Thank You: tommylight, JT, renni_pronzi
Time to create page: 0.184 seconds
