Mit invertierten Steppmotor Signal ?
- Plasmanfm
- Thank you received: 21
28 Aug 2023 11:27 #279153
by Plasmanfm
Mit invertierten Steppmotor Signal ? was created by Plasmanfm
Ich bin dabei ein Plasmascheidetisch zu bauen…
Ich habe Steppmotoren mit integrierten Treiber die laufen an der Mesakarte I96S sowohl mit invertierten Signal als auch ohne….
nur halt einmal in Uhrzeigersinn und das andere mal entgegengesetzt….
Nun mit oder ohne invertierten Signal ?
ich danke in vorraus
J.L.
J.L.
- Thank you received: 2163
28 Aug 2023 11:34 #279154
Replied by Aciera on topic Mit invertierten Steppmotor Signal ?
Verstehe leider die Frage nicht ganz. In welche Richtung der Motor laufen muss ist von deiner Mechanik abhängig. Letztendlich soll die Maschine in die positive Richtung verfahren wenn die Positionsanzeige auf dem Bildschirm in die positive Richtung zählt.
- Plasmanfm
28 Aug 2023 12:44 #279162
by Plasmanfm
Replied by Plasmanfm on topic Mit invertierten Steppmotor Signal ?
Ich kann den Motor in invertbetrieb laufen lassen Einstellung in der
Linuxcncpncconf tb1/tb2 zb z-Achse stepgen inv mit Haken oder ohne.
Da ich mit in inv laufen lassen kann oder ohne verwirrt mich das .
Was ist richtig oder ist das Wurscht ?
28 Aug 2023 14:46 - 28 Aug 2023 14:53 #279173
Ah so, naja 'Wurscht' ist das nicht unbedingt aber ich sehe eigentlich keinen Grund das Signal zu invertieren, es sei denn deine Schrittmotortreiber sind null-aktiv.
Wenn du 'steplen' und 'stepspace' gleich lang eingestellt hast, dann spielt es wohl sowieso keine Rolle.
[edit]
Der Punkt ist, dass 'Direction Setup' und 'Direction Hold' von der steigenden Flanke des 'Step' Pulses an gemessen werden. Solange diese aber viel länger als der Steppuls eingestellt sind spielt die Polarität des Steppulses keine Rolle.
[edit]
Last edit: 28 Aug 2023 14:53 by Aciera.
- Plasmanfm
28 Aug 2023 15:14 #279176
by Plasmanfm
'steplen' und 'stepspace' die habe ich nicht eingestellt
In diesen Punkt habe ich auch nichts eingestellt
Time to create page: 0.395 seconds
