E-Stopbutton in green
- Plasmanfm
- Thank you received: 21
18 Oct 2023 14:46 - 21 Oct 2023 08:37 #283237
by Plasmanfm
QtplasmaC : E-Stopbutton in green was created by Plasmanfm
Ich möchte den EStop Button wenn Maschine ein jetzt gelb in grün .
I would like the EStop button if machine on now yellow in green.
wo kann ich das ändern?
Where can I change that?
king
regarde and thanks
juergen
king
regarde and thanks
juergen
Last edit: 21 Oct 2023 08:37 by Plasmanfm.
- Thank you received: 7461
18 Oct 2023 18:25 #283245
Replied by tommylight on topic E-Stopbutton in green
What GUI?
- Plasmanfm
19 Oct 2023 07:59 #283281
by Plasmanfm
Replied by Plasmanfm on topic E-Stopbutton in green
Sorry
Ok ich vergas qtplasmac
Okay, I forgot qtplasmac
King Regiedebüt and thank´s
Juergen
Juergen
- phillc54
- Thank you received: 2100
19 Oct 2023 11:28 #283292
by phillc54
Replied by phillc54 on topic E-Stopbutton in green
Do you want it green when it is out of estop or after the power button is activated.
Möchten Sie, dass es grün leuchtet, wenn der Not-Aus-Zustand beendet ist oder nachdem der Netzschalter aktiviert wurde?
- Plasmanfm
20 Oct 2023 09:02 - 20 Oct 2023 09:02 #283343
by Plasmanfm
Yes i want it green when it is out of estop
Ja das möchte ich wenn der Not-Aus-Zustand bendent ist soll er grün sein.
Jetzt ist es so alles aus Not-Stop rot zum reset betätigen ist dann gelb.
Zur Erklärung in der eu ist es so: Maschine Ein grün .
Maschine Aus rot.Now it is so everything from emergency stop red to reset press is then yellow.
For explanation in the eu it is like this: Machine on green.
Machine off red
King regarde and thanks
Juergen
Machine off red
Juergen
Last edit: 20 Oct 2023 09:02 by Plasmanfm.
- phillc54
20 Oct 2023 09:14 - 20 Oct 2023 09:20 #283344
by phillc54
Try this, make a new file in the config directory named qtplasmac_custom.qss with the below contents:
linuxcnc.org/docs/devel/html/plasma/qtpl...#_add_a_custom_style
#estop,
#estop:checked:pressed,
#estop:disabled {
background: green;
border-color: green }linuxcnc.org/docs/devel/html/plasma/qtpl...#_add_a_custom_style
Last edit: 20 Oct 2023 09:20 by phillc54.
- Plasmanfm
20 Oct 2023 16:30 #283361
by Plasmanfm
Hallo phillc54 My thankˋs working fine .
Since I'm already making changes, I also want to change the Power button.
What is the name of the button?
Somehow I can't find it
King regarde and thankˋs
Juergen
Juergen
- phillc54
20 Oct 2023 23:57 #283398
by phillc54
It is named "power" but we made a mistake and styled it a bit different to the other buttons.
Sorry about that, we will let you know when it is fixed and then you will be able to update and add "power" to your qtplasmac_custom.qss file.
- phillc54
22 Oct 2023 04:38 #283477
by phillc54
A fix has been pushed for the power button styling error, you can follow the below after you have updated QtPlasmaC.
For green when power is on:For red when power is off:If the numbered colours are wrong then you can get the correct number by going to the SETTINGS tab and clicking on one of the color that you want.
#power:pressed,
#power:checked {
color: #16160e;
background: green;
border-color: green }#power,
#power:checked:pressed {
color: #ff0000;
background: #16160e;
border-color: #ff0000 }Please Log in or Create an account to join the conversation.
- Plasmanfm
23 Oct 2023 09:22 #283585
by Plasmanfm
Hallo phillc54 My thankˋs to it’s working very fine .
Wenn man den Namen weiß ist es sehr simpel und easy den style zu . ändern.
Eine andere Frage geht das:
qtplasmac.qss zu kopieren umzubenennen und weiter wie inder Anleitung. …14.2. Create A New Style ?
If you know the name, it is very simple and easy to change the style.
Another question is this:
Qtplasmac.qss to copy to rename and continue as in the instructions. ...14.2. Create A New Style?
King regarde and thank‘s
Juergen
Juergen
Time to create page: 0.132 seconds
