- LinuxCNC
- General LinuxCNC Questions
- Please how should I install new realtime new kernel for linuxcnc 2.8.4
- jarcysgru
- Thank you received: 6
30 Oct 2023 18:19 - 31 Oct 2023 10:37 #284137
by jarcysgru
Please how should I install new realtime new kernel for linuxcnc 2.8.4 was created by jarcysgru
[załącznik=56854] Instalacja jądra.txt[/attachment]
Po zainstalowaniu linuxcnc 2.8.4 buster mam wysoki jitter.
Podczas instalacji jądra napotkałem problem opisany w opisie pliku.
Co robię źle?
Co robię źle?
Last edit: 31 Oct 2023 10:37 by jarcysgru.
- Thank you received: 7461
02 Nov 2023 22:45 #284389
Replied by tommylight on topic Please how should I install new realtime new kernel for linuxcnc 2.8.4
You should try the new ISO from the downloads page, it has a new RT kernel that should be a bit better for latency. You can do that without installing, just boot the PC from USB and test the latency.
If it still does not work, on your current 2.8.4 :
sudo apt update
sudo apt upgrade
if it fails
sudo apt install -f
then
sudo apt upgrade
and if all else fails,
linuxcnc.org/dists/buster/2.8-rt/binary-...xcnc_2.8.4_amd64.deb
download, double click and it should start gdebi, if it does not
sudo apt install gdebi
then double click again.
sudo apt update
sudo apt upgrade
if it fails
sudo apt install -f
then
sudo apt upgrade
- jarcysgru
05 Nov 2023 19:23 - 05 Nov 2023 21:07 #284655
by jarcysgru
Replied by jarcysgru on topic Please how should I install new realtime new kernel for linuxcnc 2.8.4
Witam, wykonałem wszystkie polecenia i nadal mam wysoki jitter na 2.8.4
Last edit: 05 Nov 2023 21:07 by jarcysgru.
06 Nov 2023 00:33 #284677
In a terminal
uname -a
uname -a
- jarcysgru
06 Nov 2023 20:12 - 06 Nov 2023 20:50 #284729
by jarcysgru
Po tym mam tęaktualizacjęsudo apt sudo apt upgrade, jeśli się nie powiedzie, sudo apt install -f, a następniesudo apt upgrade
Spróbuję jeszcze raz
linuxcnc.org/dists/buster/2.8-rt/binary-...xcnc_2.8.4_amd64.deb pobrać, kliknij dwukrotnie i powinien uruchomić gdebi, jeśli niesudo apt install gdebi,Aja dam wam wynik
To jest wynik linuxcnc.org/dists/buster/2.8-rt/binary-...xcnc_2.8.4_amd64.deb
[załącznik=57069] Bd.jpg[/attachment]
Błąd: Konflikty z zainstalowanym pakietem "Linuxcnc-uspace"
Last edit: 06 Nov 2023 20:50 by jarcysgru.
- jarcysgru
06 Nov 2023 21:01 #284731
by jarcysgru
- jarcysgru
06 Nov 2023 21:20 - 06 Nov 2023 21:25 #284733
by jarcysgru
Last edit: 06 Nov 2023 21:25 by jarcysgru.
06 Nov 2023 22:35 #284737
Result of
uname -a
sudo apt purge linuxcnc-uspace
then install deb package.
uname -a
- jarcysgru
07 Nov 2023 05:53 #284749
by jarcysgru
Po instalacji 2.8.4 mam tak
j@debian:~$ uname -a
Linux debian 4.19.0-21-rt-amd64 #1 SMP PREEMPT RT Debian 4.19.249-2 (2022-06-30) x86_64 GNU/Linux
j@debian:~$
j@debian:~$
07 Nov 2023 13:27 #284772
Boot the PC, press and hold SHIFT, when grub menu appears, see if there is something with RTAI in the name, choose that and press enter.
- LinuxCNC
Time to create page: 0.276 seconds
