/tengo dos opciones en cuanto a controlador pudiera usar el puerto paralelo directamente o usar una tarjeta NVEM de ethernet q se enlaza con linuxcnc mediante rémora no se cual usar según mis requisitos
Hola y bienvenido aquí. Lamentablemente no hablo una palabra de español pero Google es mi amigo. Disculpe si a veces escribo tonterías.
A tu pregunta. Un paso a paso con codificador siempre es una muy buena opción.
El problema es la velocidad a la que se deben recibir los datos del codificador. Una tabla de ruptura paralela es demasiado lenta.
Tienes que comprobar el NVEM. Calcule el pulso y la velocidad del codificador de frecuencia. El NVEM tiene su propio canal. Lamentablemente no lo sigo y no sé si también admite codificadores.
forum.linuxcnc.org/18-computer/44828-rem...em-cnc-board?start=0
Here also in English. maybe someone else will be able to answer you.
Hello and welcome here. Unfortunately I don't speak a word of Spanish but Google is my friend. Please excuse me if I sometimes write nonsense.
To your question. A stepper with an encoder is always a very good choice.
The problem is the speed at which encoder data must be received. A parallel breakout board is too slow.
You have to check the NVEM. Calculate the frequency encoder pulse and speed. The NVEM has its own channel. Unfortunately I don't follow it and don't know if it also supports encoders.
