configuar cnc drill ayuda
12 Jul 2024 17:29 #305015 by DiegoEscobarS
configuar cnc drill ayuda was created by DiegoEscobarS
hola a todos, logre adquirir una maquina AVID 24 x24 , benchpro top , he intentado configurar mi maquina con el wizard , esta se conecta por ethernet y ya logre comunicacion con la maquina, pero cuando llego ala parte de configuracion de la maquina se que tiene 2 puertos, cada uno de 17 pines, pero no se como configuarlos , tengo la configuracion de windows pero no se como debo ponerlos en el wizard.
12 Jul 2024 18:50 #305023 by PCW
Replied by PCW on topic configuar cnc drill ayuda
Si desea utilizar la máquina con Mach y Windows, debe ponerse en contacto con AVID para instrucciones de configuración.
Si desea utilizar LinuxCNC, deberá reemplazar el ESS (Ethernet SmoothStepper) con hardware compatible con LinuxCNC.
Time to create page: 0.233 seconds
