Reconfigurar mi LinuxCNC
- Toribio1898
- Thank you received: 3
19 Jul 2024 15:17 - 19 Jul 2024 15:29 #305657
by Toribio1898
Reconfigurar mi LinucCNC was created by Toribio1898
Hola y disculpas, por mi falta de inglés. Diría que sólo he actualizado LinuCnc, instalado otros software, como kdenlive, que se que tal vez no sea la distro adecuada para editar videos, pero quería probarla más, es más hago música, me gustaría probar Ardour, Lmms, entre otros, con su kernel, obviamente, pero de golpe, veo que mi gestor de tareas, no se agranda, ni veo la opción de maximizar, queda chiquito. Si hago un clik, no puedo bajar con el mouse, para elegir alguna opción, debo hacerlo con las flechas, y apretar el enter, no hay otra manera y considero que debo reestablecer mi LinuxCNC, no tengo ninguna máquina conectado a mi LnuxCnc, que está instalado en una netbook táctil, que me encanta, con su i3, 4 gigas de ram y ssd, tiene salida vga anulada, pero abriéndola se ven las conexiones internas de su circuito interno, voy a medir sus voltajes y hdmi.
El torno GSK 980TDb, tiene un cable con conexión semejante a un vga, pero de 2 lineas, con solo 3 cablecitos muy finos, que lo conforman. osea, con forma de vga, pero más chuito, veo si puedo anexar una foto de él mismo, me gustaría poder armar una hermbra, para ese cable y ahi si poder conectar el cnc a mi maquina, me encantaría, ojala conozcan el torno y halla algo de guía, o trabajo realizado, que me puedan compartir. Nunca lo hice.
_ Otro cosa que pienso en utilizar el Freecad último o estable, para realizar los gcode, es muy completo y complejo, me gusta mucho, que opinan?. Se de Inskape, que otras opciones?.
_ Cuando consulte por el LinuxCNC 32 bits, que amablemente me compartieron, se lo instale a 8 cpus muy viejos, disco ide y 512 megas de ram ddr, quedaron hermosas, que ya compartí con ustedes, pero no encuentro el Freecad de 32 bits, por ahí ustedes lo tienen para compartirlo?. Si es válida mi mirada de utilizar Freecad, claro está.
_ Perdonen mi extensión, soy novato en LinuxCNC, obviamente se darán cuenta, pero me gusta mucho ésta hermosa opción, lo esecial es recuperarlo y no tener que instalar todo de nuevo.
Al escribirles veo mi Firefox, maximizado a un 3/4 de mi pantalla totao, si aprieto maximizar, ya está a fondo, no da opción, tampoco minimizar, si cierra con su X.
Desde ya Muchísimas Gracias, los saluda un gran admirador de ustedes, al Equiepo de LinuxCNC, es más, tengo unas netbook de la Escuela, que les voy a instalar un W11 activado, para los dormidos, y dual boot para instalar LinuxCNC, 64 bits para mi, y quienes bajan entendiendo que en la Educación, si queremos la libertad real de nuestros estudiantes, debemos utilizar software libre, como LinuxCNC. Muy amables!...
Finalmente no me reconoce mi celular, que conecté por usb, como siempre a mi LinuxCnc 64 bits. Lástima. Envió mi consulta y si es posible que me respondan, desde ya les agradezco, descargaré mis fotos en otra distro, para poder tenerla en mi netbook. Muchísimas Gracias nuevamente.
Last edit: 19 Jul 2024 15:29 by Toribio1898.
- Thank you received: 7489
25 Jul 2024 01:04 #305986
Replied by tommylight on topic Reconfigurar mi LinucCNC
From google translate:
Hello and apologies for my lack of English. I would say that I have only updated LinuCnc, installed other software, such as kdenlive, which I know may not be the right distro for editing videos, but I wanted to try it more, in fact I make music, I would like to try Ardor, Lmms, among others, with their kernel, obviously, but suddenly, I see that my task manager does not get larger, nor do I see the maximize option, it remains small. If I click, I cannot go down with the mouse, to choose an option, I must do it with the arrows, and press enter, there is no other way and I consider that I must reestablish my LinuxCNC, I do not have any machine connected to my LnuxCnc, which It is installed on a touch netbook, which I love, with its i3, 4 gigabytes of ram and SSD, it has a disabled VGA output, but opening it you can see the internal connections of its internal circuit, I am going to measure its voltages and HDMI.
The GSK 980TDb lathe has a cable with a connection similar to a VGA, but with 2 lines, with only 3 very thin cables that make it up. I mean, in the form of a vga, but more cool, I'll see if I can attach a photo of it, I would like to be able to assemble a thread for that cable and then be able to connect the cnc to my machine, I would love to, I hope you know the lathe and Find some guide, or work done, that you can share with me. I never did it.
_ Another thing I think about is using the latest or stable Freecad, to make the gcode, it is very complete and complex, I like it a lot, what do you think? I know about Inskape, what other options?
_ When I asked for the 32-bit LinuxCNC, which they kindly shared with me, I installed it on 8 very old cpus, IDE disk and 512 megabytes of ddr ram, they turned out beautiful, which I already shared with you, but I can't find the 32-bit Freecad, Do you have it there to share it? If my view of using Freecad is valid, of course.
_ Excuse my extension, I am a newbie to LinuxCNC, obviously you will notice, but I really like this beautiful option, the essential thing is to recover it and not have to install everything again.
When I write to you I see my Firefox, maximized to 3/4 of my entire screen, if I press maximize, it is already full, there is no option, nor minimize, if it closes with its X.
Thank you very much in advance, a great admirer of yours greets you, the LinuxCNC Team, what's more, I have some netbooks from the School, which I am going to install an activated W11, for those who are asleep, and dual boot to install LinuxCNC, 64 bits For me, and those who come down understanding that in Education, if we want real freedom for our students, we must use free software, like LinuxCNC. Very kind!...
Finally, my cell phone does not recognize me, which I connected via USB, as always to my 64-bit LinuxCnc. Pity. I sent my query and if it is possible for you to answer me, I thank you in advance, I will download my photos to another distro, so I can have them on my netbook. Thank you very much again.
25 Jul 2024 01:14 #305987
For 32 bit PC, use this image, it has everything to control a machine
www.linuxcnc.org/iso/linuxcnc-2.7.14-wheezy.iso
Or for even older PC
www.linuxcnc.org/iso/ubuntu-10.04-linuxcnc3-i386.iso
Or for really old PC
www.linuxcnc.org/iso/ubuntu-8.04-desktop-emc2-aj13-i386.iso
For new PC
www.linuxcnc.org/iso/linuxcnc_2.9.3-amd64.hybrid.iso
If you want everything from the software you mentioned, and more, use Ubuntu Studio
ubuntustudio.org/download/
After installing it, in a terminal:
sudo apt update
sudo apt upgrade
sudo apt install linucnc-uspace
This might need also installing a real time kernel, not sure.
For new PC
sudo apt update
sudo apt upgrade
- Toribio1898
05 Aug 2024 22:14 - 05 Aug 2024 22:19 #307041
by Toribio1898
Replied by Toribio1898 on topic Reconfigurar mi LinuxCNC
Hola, muy agradecido por las respuestas, como siempre.
He usado UbuntuStudio, por ser músico, no sabía de esas bondades. Derivada de Ubuntu?, tiene que ser?, en Debian no?, derivadas de ella, como Antix por ejemplo?.
Podré conectar directamente a mi netbook, con LinuxCNC 2.9.3, el torno GSK 980TDb?, tengo un salida vga sin conector, pero los puntos de conexión eléctrica están en el mother, esa netbook tiene un i3 no muy nuevo, 4 gigas de ram ddr3 y un ssd.
Dicho torno tiene un cable parecido en forma al vga, pero de solo 2 lineas de pines, para conectar, y al ver que sólo tiene 3 cablecitos, considero que puede ser posible adaptar una hermbra en el mother, ( asesorándome sus voltajes), y conectar dicho cable del torno.
No tengo en claro que especificaciones necesita el LinuxCnc 2.9.3, que me encantó ver la nueva versión y ya lo descargué.
AvLinux, creo derivada de Debian, semejante a UbuntuStudio, y lo he usado también, porque es más liviano que UbuntuStudio.
_ Por ahí no me expresé bien, a Freecad lo pude instalar en LinuxCNC 64 bits, el tema es conseguirlo en la versión de 32 bits, que me ha vuelto a compartir y tengo instalado en los cpus viejitos, que ya he compartido. Muchísimas Gracias!...
Last edit: 05 Aug 2024 22:19 by Toribio1898.
06 Aug 2024 01:00 #307050
Replied by tommylight on topic Reconfigurar mi LinuxCNC
Nooooooo!
Your lathe has what seems like a DB9 serial port
You netbook has a DB15 VGA connector for external monitor
Those 2 can not be used together, not the same thing, no wiring, nothing.
As for lathe serial, that also does not work with LinuxCNC, so you will have to open the lathe control box and take some pictures and upload here on the forum.
- Toribio1898
06 Aug 2024 01:18 #307051
by Toribio1898
Gracias, gracias Tommylight, evidentemente me falta aprender, no tuve en cuenta la salida de video del vga, je.
Trataré de bajar la resolución de mi celular, al sacar fotos, porque no me permitió subir las fotos anteriores que quise compartir. Muy amable, en serio!.
Time to create page: 0.240 seconds
