Problème Carte PCIE parallèle
- Flo19
09 Feb 2026 16:48 #342719
by Flo19
Problème Carte PCIE parallèle was created by Flo19
Bonjour, j' ai une carte pcie parallèle lpt 2 ports puce asix 9865 . J ai essayé les 4 adresses proposé par " lspci -v" ans le fichier hall , in out epp ... Rien a faire je n' ai que les sorties pin 2 a 9 qui fonctionnent, les pin 1,14,16,17 ne renvoient aucun signal quelle que ce soit la configuration dans hall.
Quelqu'un a une idée ? Ma carte n ai peut-être pas compatible . Le pc est un DELL optiplex 7010 , et il n y a pas de réglage dans le bios
Merci a vous
Merci a vous
- Elco
- Thank you received: 3
09 Feb 2026 21:41 #342736
by Elco
Replied by Elco on topic Problème Carte PCIE parallèle
Intéressant, testez si pin 1 (et n'importe quelle entre 10 et 17) fonctionne comme entrée. Dans ce cas, la carte fonctionne en mode X (j'utilise ce mode fréquemment).
C'est rare, mais j'avais une carte double port qui ne fonctionnait que comme ça, si un seul port était configuré.
Robert
Robert
- Flo19
10 Feb 2026 10:40 #342763
by Flo19
Replied by Flo19 on topic Problème Carte PCIE parallèle
Merci , pour cette réponse rapide
, a l origine je branche des cartes chinoises mach3 , j ai testé en direct sur le port parallèle,
mais si je veux tester la pin 1 , faut il que j utilise une résistance par sécurité, pour ne pas griller la carte PCIe ? Quelle serait la valeur éventuellement de cette résistance ?
Merci
Florent
Merci
Florent
- Elco
10 Feb 2026 19:35 - 11 Feb 2026 08:12 #342785
by Elco
Juste quelque mA. Par exemple depuis 5V avec 1,5 kOhm en série.
Continuons si nécessaire dans forum.linuxcnc.org/46-francais
Robert
Robert
Last edit: 11 Feb 2026 08:12 by Elco.
Time to create page: 0.609 seconds
