nach Tausch der Steuerungsplatine faehrt die Maschine in die falsch
09 Nov 2017 10:37 - 09 Nov 2017 10:40 #101542 by karlhe
Hallo,
nach Tausch der Steuerungsplatine faehrt die Maschine in allen Richtungen falsch.
Die Home Postion wird aber richtig angefahren.
Ueber die Wizard Einstellungen kann ich die Richtungen nicht aendern, dann sind
meine Buttons geloescht.
Als Anhang. bild und datei cnctest
Bitte um Hilfe
dieter Heinrich / karlhe
mail: d.k.heinrich@web,com
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Last edit: 09 Nov 2017 10:40 by karlhe.
09 Nov 2017 12:51 #101546 by Tchefter
Hallo Karl,
dreh mal die Kabel der Motoren, also da wo A+ und A- ist B+ und B- hin anklemmen...
Was für eine Steuerung hast du verbaut
turn the cables of the motors, so where A+ and A- is B + and B- clamp on ...
What kind of controller did you install?
09 Nov 2017 13:20 #101550 by karlhe
hallo,
die steuerung ist von letmathe
MDLCNC Schrittmotorsteuerung
09 Nov 2017 13:30 #101552 by Tchefter
Kabel schon gedreht?
09 Nov 2017 15:33 #101561 by karlhe
hallo,
die motorstecker habe ich um 180 grad gedreht, das war natuerlich nichts.
ich muss die kabel so vertauschen, wie du es beschrieben hast.
ich war der meinung, das man das im stepconf aendern kann..
09 Nov 2017 15:35 - 09 Nov 2017 15:37 #101562 by Tchefter
Des wegen hab ich dir das so geschrieben, den Fehler habe ich damals auch gemacht :)
Und jetzt tut es?
Ja, stepconf überschreibt dir alles was du manuell hinzugefügt hast...
In Stepconf kannst du das invertieren, also plus zu minus oder umgekehrt.
Aber gleich mechanisch richtig machen ist der bessere Weg :)
Last edit: 09 Nov 2017 15:37 by Tchefter.
09 Nov 2017 15:44 #101563 by karlhe
ok probiere ich gleich..
danke
09 Nov 2017 18:00 #101575 by karlhe
Hallo Tchefter,
kabel getauscht, aber keine zufriedenstellende Aenderung.
anhang stecker-kabel
09 Nov 2017 18:09 #101576 by Tchefter
hmmm... also wenn du das was vorher auf A+ und auf A- war, das auf B+ und B- gemacht hast und umgekehrt dann sollte es funktionieren. Falls du das genauso gemacht hast und es funktioniert immer noch nicht dann kann ich leider nicht mehr weiter helfen.
Was du noch machen kannst ist Testweise eine neue Maschine konfigurieren in Stepconf, da wird dein vorhandenes System nicht angetastet und dann noch mal probieren, da kannst du auch das invertieren testen.
Gruß Fritz
09 Nov 2017 19:09 #101579 by karlhe
hallo fritz,
ich hatte schon vorher eine lauffaehige version erzeugt, die auch funktioniert.
,die buttons lassen sich aber nicht aufrufen.
deshalb war ich der Meinung, die andere version zu nutzen und die verfahrrichtungen
umzukehren, leider..
viele grüsse
dieter heinrich
Moderators: Muecke
