China-CNC 3040 Konfiguration
  • nobswolf
  • nobswolf's Avatar Topic Author
  • New Member
  • New Member
06 Jan 2018 20:39 #104089 by nobswolf
China-CNC 3040 Konfiguration was created by nobswolf
Hallo,
ich habe mir als Neuling eine einfache Fräse gekauft:
www.ebay.de/itm/253248382494
Gibt es dafür eine fertige Konfiguration? Mitgeliefert wurde nur eine Software für Windows und auch sonst ist die Doku etwas dünn.
Bin für jeden Tipp dankbar.
nobswolf
  • nobswolf
  • New Member
  • New Member
06 Jan 2018 22:30 #104092 by nobswolf
Replied by nobswolf on topic China-CNC 3040 Konfiguration
Habs "brute force" herausbekommen:
Achse step dir
x 4 5
y 16 17
z 6 7
  • nobswolf
  • New Member
  • New Member
07 Jan 2018 08:03 #104098 by nobswolf
Einen Schritt weiter:
Für ein rechts-händiges Koordinatensystem noch die Richtung von y und z invertieren.
Um den Ursprung wie wohl üblich nach hinten-links-oben zu haben die z-Achse in den negativen Bereich legen (war in stepconf aber eh schon so eingestellt)
Nun als nächstes noch die Skalierung richtig einstellen und danach die Geschwindigkeit optimieren.
Ganz schön tricky wenn man so blöd ist eine China-Fräse ohne Doku zu kaufen ;-D Dafür war sie billig ...
Der Steuer-PC ist übrigens ein DualCore E5400 mit 2,7GHz und 2GB RAM ohne Netzwerkanschluss. Das bringt einen Jitter auf dem Servo-Thread von knapp 20μs.
  • nobswolf
  • New Member
  • New Member
07 Jan 2018 12:59 #104108 by nobswolf
Bei der Skalierung kam nun raus, dass vermutlich im Läufer auf der Spindel ein Getriebe drin ist. Ist das so üblich?
Also wenn einem egal ist, dass die Steps/Umdrehungen nicht stimmen, kann man 785Steps/U einstellen. Das ergibt dann zwar mit dem Pitch von 2mm/U eben keine Umdrehung, aber dafür stimmen die mm/Steps für den Fahrweg der Achse.
07 Jan 2018 17:31 #104125 by Tchefter
Replied by Tchefter on topic China-CNC 3040 Konfiguration
Hallo,
wo soll da eine Getriebe sein?
Wenn ich das richtig sehe sind die Motoren über eine Wellenkupplung an den Spindeln angedockt.
Somit hast du eine 1:1 Übersetzung. Deine Spindeln sind, wenn die Beschreibung stimmt TR14x4.
D.h. bei der Spindelsteigung sollte bei dir eine 4 stehen.
Die Motoren sind denk ich 200steps/1.8° Standardstepper.
Da musst Du, wenn du keine Beschreibung der Steuerplatine hast, mit den Mikroschritten spielen.
D.h. Motorschritte auf 200 / Mikroschritte 1 oder Motorschritte auf 400 / Mikroschritte 2 oder Motorschritte auf 800 / Mikroschritte 4
Die 785Steps die Du schreibst kommen mir etwas seltsam vor...Evtl. auch mal etwas danach googeln...
Achja, was meinst Du mit Läufer? Die Mutter?
Gruß und gutes gelingen...
Fritz
  • nobswolf
  • New Member
  • New Member
07 Jan 2018 18:28 #104128 by nobswolf
Ah, jemand der Ahnung hat, fein :)
Die Spindel hat eine Steigung von 2mm/U (gemessen über 10 Gewindegänge).
Ich habe dann im ausgeschalteten Zustand die Spindel um eine Umdrehung gedreht und die Achse hat sich ca. um 6mm bewegt.
Und ja: mit "Läufer" meine ich das Teil was auf der Spindel sitzt und das ganze Teil dann bewegt.
Sorry, ich bin völlig Noob und der nächste Makerspace ist über 1h mit dem Auto weg... Alles nicht so einfach auf dem Lande :)
07 Jan 2018 18:42 #104130 by Tchefter
Dann würde ich das Teil gleich mal reklamieren, laut Beschreibung sollen da ja 1404 als TR14x4 Spindeln drin sein.
Dann meinst du mit Läufer die Wellenkupplung die am Motor befestigt ist...? Oder doch die Mutter..?
Ne ich hab auch nicht die Ahnung, mache nur Learning by doing und Trial & Error... :)
Das mit den 6mm kommt mir etwas spanisch vor, entweder sollte sie sich 2mm oder eben 4mm bewegen.
Oder du hast eine Tr12x6 verbaut, dann sollte bei Spindelsteigung eine 6 stehen...
Eine gute Seite für den Anfang: lavalu.de/Fraesen_mit_EMC.html
Gruß
  • nobswolf
  • New Member
  • New Member
07 Jan 2018 19:41 #104131 by nobswolf
Ok, wieder einen Schritt weiter. Ich habe ehrlich nicht erwartet in der Ebay-Beschreibung so nützliche Hinweise zu finden :) Aber da steht "double thread". D.h. wenn man naiv einfach die "sichtbaren" Gewindegänge zählt, kommt man auf 2mm Pitch. Wenn man dagegen dem Gewindegang folgt, kommt man auf 4mm. Hätte mich ja ehrlich gesagt auch gewundert wenn da ein Getriebe drin gewesen wäre. Ja ich meine die "Mutter". Und wie es nun aussieht, ist es auch wirklich eine simple Mutter und nicht komplizierteres.
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.335 seconds
