? LinuxCNC hängt sich auf ?
- d3z1b3l
02 Feb 2018 15:19 #105330
by d3z1b3l
? LinuxCNC hängt sich auf ? was created by d3z1b3l
Hallo Zusammen,
ich habe ein IBM Thinkpad 2668.
Pentium M
1.86 GHz
2GB Arbeitsspeicher
Auf linuxcnc.org habe ich das Live Image heruntergeladen und auf dem Laptop installiert.
Ich konnte meine Maschine unter Linuxcnc gut einrichten und sie lauft auch.
Jedoch habe ich 2 Probleme:
1) Hin und wieder bleibt das Programm Linuxcnc einfach hängen, dann geht garnichts mehr.
2) fast immer kommt folgende Fehlermeldung: "RTAPI: ERROR: Unexpected realtime delay on task 1. This Message will only display once per session. Run the Latency Test and resolve before continuing."
Latency test zeigt im Leerlauf einen Wert von ca. 6000.
Ich habe alle möglichen Werte bei der Konfiguration durch getestet, keine Änderung.
kann es sein, das diese Probleme zusammen hängen?
Es sind keine USB Geräte oder andere externe Hardware angeschlossen.
Ich habe 5 Tests ohne Anschluss des Parallel Ports, also ohne Maschine, gemacht. -> 1x ist es hängen geblieben, 4x kam die Fehlermeldung, 1x ohne Probleme durchgelaufen.
Ich hoffe ihr habt einen Tipp für mich!
In einem Forum habe ich gelesen, dass man bei alten Rechnern ein kleineres Linux installieren soll und Linuxcnc manuell installieren soll, das läuft dann besser!?
Pentium M
1.86 GHz
2GB Arbeitsspeicher
- Thank you received: 7478
02 Feb 2018 17:46 #105335
Replied by tommylight on topic ? LinuxCNC hängt sich auf ?
Wersuch mal die debian wheezy version von linuxcnc laufen, es soll ohne probleme laufen an deine lappy.
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.116 seconds
