CNC-Eigenbau mit LinuxCNC : Problem Inbetriebnahme
06 May 2018 19:42 #110288 by JoeDorm
Hallo,
Wir haben uns eine CNC selber gebaut.
Fotos siehe hier:
Die Maschine ist komplett fertig und ist über ein Breakboard24 mit LinuxCNC verbunden.
Das Setup für LinuxCNC ist auch gelaufen.
Was nicht funktioniert ist die Maschine.
Auf dem Monitor kann man Bewegungen machen, aber an der Maschine bewegt sich nichts.
Parallelport 0x3f8 funzt.
Stromversorgung überall vorhanden.
Die Portleitungen eigentlich nach Muster des Herstellers verbunden.
Endschalter für Home ebenfalls.
Wie würdet ihr bei der Fehlersuche vorgehen?
LG Joe
06 May 2018 21:28 #110295 by Mike_Eitel
1. Sind die Motoren freigegeben? Sprich sie blockieren. Wenn ja dann sollten eventueller Watchdog und Enable Signale stimmen
2. Ist die Pulslänge für die Steps lang genug? Da würde ich's mit mindestens 5000 probieren..
Gruss Mike
  • Moderator
  • Moderator
06 May 2018 22:01 #110299 by tommylight
An die zweite seite der stepconf, die "make simulated hardware......." die hacke aus clicken, bitte.
The following user(s) said Thank You: Tchefter
08 May 2018 17:23 - 08 May 2018 17:47 #110392 by JoeDorm
Hallo,
danke für die Tips.
Dies ist die verbaute Elektronik:
www.ebay.de/itm/Germany-Ship-4Axis-Nema3...Router-/161689924837
Da ist auch der Schaltplan mit drauf. Ist das so ok mit dem Plan?
LG Joe
PS: Arbeiten grade dies Video nochmal ab:
Last edit: 08 May 2018 17:47 by JoeDorm.
Moderators: Muecke
