Benötigtes Equipment
- Krusty
27 May 2018 19:28 #111193
by Krusty
Benötigtes Equipment was created by Krusty
Hallo Leute,
Ich bin in diesem Gebiet recht neu und möchte mir meine eigene Plasma oder Fräsmaschine bauen. (3 Achsen)
Um die Maschine mach ich mir weniger Gedanken, die fang ich erst an zu bauen, wenn meine Motoren zucken
Meine Frage ist jetzt die Hardware. Was brauche ich alles und was könnt Ihr mir empfehlen?
Ich wollte gerne Schrittmotoren verbauen, aber was brauche ich um diese zu betreiben?
Ich habe hier einen alten PC stehen mit einem Parallel Port und LinuxCNC, die Hardware soll kompatibel mit LinuxCNC sein.
Ich habe ein bisschen geforscht und bin da auf den Triplebeast gestoßen.
(Siehe Link)
Brauch ich um die Schrittmotoren zu betreiben nur einen Schrittmotorentreiber und wie sieht es mit einer Spindel aus, wie binde ich die mit ein und Endschalter benötige ich später ja auch noch für eine Referenzfährt, wo hol ich die mit rein?
Es wäre ganz cool wenn ihr mir ein paar Vorschläge machen könntet, was ich mir zulegen sollte und was ich alles benötige.
www.sorotec.de/shop/DriveSet-Triple-BEAS...ren.html?language=de
Der Triplebeast ist mir zu Beginn etwas zu teuer oder meint ihr das lohnt sich?
Gruß Justin
(Siehe Link)
Gruß Justin
- Thank you received: 7480
27 May 2018 20:38 #111197
Replied by tommylight on topic Benötigtes Equipment
Sie konnen mit das anfangen
forum.linuxcnc.org/27-driver-boards/2905...r-drives-for-diy-ers
Fuhrs experimentierung lst sehr billig.
- Krusty
28 Feb 2019 19:36 #127350
by Krusty
Replied by Krusty on topic Benötigtes Equipment
Hallo,
danke für die Antwort und sorry das ich mich jetzt erst melde
Da ich mich nicht so gut mit solchen Plänen auskenne habe ich mir meinen Freund dazu geholt, der kennt sich damit super aus und geht mir damit ein bisschen zu Hand.
Meine Frage ist ob ich nachher auch die Möglichkeit habe das alles mit LinuxCNC laufen zu lassen oder welche Möglichkeit habe ich dies anzusteuern?
Wie funktioniert es, dass der Motor sich dreht, wenn LinuxCNC nur einen Ausgang pro Verfahrachse ausgibt.
Mit freundlichen Grüßen
Justin
Justin
28 Feb 2019 21:53 #127363
Es tut mir sehr leid, aber ich verschtehe das frage nicht ! Google hilft nicht.
- pl7i92
- Thank you received: 358
01 Mar 2019 13:10 #127408
by pl7i92
Replied by pl7i92 on topic Benötigtes Equipment
Guten Tag
Ich bin der Typ hier
www.youtube.com/channel/UCGuJsIoXW-exBAwdn38dXow/videos
Unsere Schule hat mehr als 30 Maschine Selbst gebaut
mein Bruder hat auch 4 Plasmas im Einsatz alles selber gebaut
Welches Budget hast du
Wie Gross muss der Verfahrweg sein
Was wirrd Gefräst Alu Platten oder Holz Plastic
Die steuerung ist sehr einfach das mit der mechanik birgt so seine Tücken
hier ien beispile für 80_60 ca 2500euro
- pl7i92
01 Mar 2019 13:15 #127410
by pl7i92
- Krusty
04 Mar 2019 20:41 #127728
by Krusty
Hello,
thanks for the reply and sorry for the late report.
I do not know all about electrical plans.
a friend helps me with it.
can i run this with linuxcnc?
How does it work if LinuxCNC outputs only one signal on the parallel port?
I hope you understand this better.
best regards
Justin
best regards
Justin
- Krusty
04 Mar 2019 20:53 #127730
by Krusty
Hallo,
60x60 klingt für den Anfang sehr gut ebenso der Preis.
Ich werde mir demnächst mal die Videos von deinem Channel Ansehen.
Auf den ersten Blick sah das sehr informativ aus.
Meine hauptsächliche Frage ist eben die Steuerung.
Ich bin mittlerweile so weit das ich weiß, das ich eine Platine benötige für die Schrittmotorenendstufen an zu steuern und dann eben noch die Endstufen und die Motoren.
Vielleicht habt ihr noch ein Paar Vorschläge was gut und günstig ist.
Schöne Grüße
Justin
Schöne Grüße
Justin
- pl7i92
05 Mar 2019 07:54 #127763
by pl7i92
Sag mal was diu ausgeben möchtest und was dein Ziel ist
es liegen welten zwischen den ansprüchen
ZB 10 Euro
www.ebay.de/itm/5-Axis-MACH3-CNC-Breakou...-Driver/302753680883
und 300
www.shop.cncmonster.de/LinuxCNC/Interfac...r-plus-I-O::392.html
sowie den Motoren 57 3Nm für 30+10Driver
www.ebay.de/itm/Schrittmotor-Steuerung-S...-TB6600/302752862381
oder 150 je motor
www.ebay.de/itm/Schrittmotor-Servo-Steue...ed-loop/302914975765
ZB 10 Euro
und 300
oder 150 je motor
- Krusty
25 Mar 2019 19:23 #129607
by Krusty
Vorerst dachte ich an sowas wie dein erster Link für 10€.
Könnte ich den auch mit LinuxCNC betreiben?
Später wenn ich mal was kleines zusammengebaut habe (Elektrik) dann dachte ich an eine Mesa Karte und eventuell an Servos.
Ich möchte vorerst mal was auf dem Tisch liegen haben was sich beweg ( so wie ich das möchte
Gruß Justin
Gruß Justin
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.652 seconds
