- International LinuxCNC Users
- Deutsch
- Datenkonvertierung Motorola(Big Endian) zu Intel(Little endian)
- andrax
- Thank you received: 84
22 Oct 2018 10:56 - 04 Nov 2018 13:52 #119200
by andrax
Datenkonvertierung Motorola(Big Endian) zu Intel(Little endian) was created by andrax
Hallo,
ich bekomme Positionsdaten im Motorola Format (Big Endian)
Die sehen in Hex so aus:0x 02 01 04 03
Ich brauch die aber in Linuxcnc im Intelformat (Little Endian), damit sie korrekt angezeigt und verarbeitet werden können.
Also so: 0x 01 02 03 04
Gibt es eine Funktion in der Hal mit der ich die Daten entsprechend konvertieren kann,
bzw. eine Möglichkeit die Bytes aufzudröseln und entsprechend wieder zusammenzusetzen?
Besten Dank in Vorraus
Andre
Andre
Last edit: 04 Nov 2018 13:52 by andrax.
23 Oct 2018 15:33 #119265
Replied by andypugh on topic Datenkonvertierung Motorola(Big Endian) zu Intel(Little endian)
The tidy way way:
linuxcnc.org/docs/2.7/html/hal/comp.html
I thought about doing it with bitslice and weighted-sum but weighted-sum only processes 16 bits of data.
UNTESTED!
UNTESTED!
component endian "swap endian-ness of a 32 bit integer";
pin in unsigned in;
pin out unsigned out;
license "GPL2+";
author "andypugh";
function _;
FUNCTION(_){
int temp1, temp2;
temp1 = in & 0xFFFF0000 >> 16;
temp2 = in & 0x0000FFFF << 16;
out = temp1 | temp2;
The following user(s) said Thank You: tommylight, andrax
- andrax
24 Oct 2018 12:41 #119330
by andrax
Replied by andrax on topic Datenkonvertierung Motorola(Big Endian) zu Intel(Little endian)
Das ist eine super Idee.
Hätt ich selber drauf kommen können
Vielen Dank
Andre
Vielen Dank
Andre
- andrax
26 Oct 2018 16:08 - 26 Oct 2018 16:09 #119456
by andrax
Hallo,
ich habe mir die Funktion erstellt.
Ich benutze Linuxcnc 2.6.13
Die funktion habe ich "Conv_Intel_Motorola.comp" benannt.
Ich habe sie Compiliert ind installiert.
In der .hal habe ich
loadrt Conv_Intel_Motorola --> OK
addf Conv_Intel_Motorola servo-thread
Hier bekomme ich HAL: ERROR: funktion 'Conv_Intel_Motorola' not found
Danach habe ich es mit
addf Conv_Intel_Motorola.0 servo-thread
probiert und bekomme ebenfalls
HAL: ERROR: funktion 'Conv_Intel_Motorola.0' not found
was ist falsch?
comp --compile Conv_Intel_Motorola.compcomp --install Conv_Intel_Motorola.compIn der .hal habe ich
was ist falsch?
Last edit: 26 Oct 2018 16:09 by andrax.
26 Oct 2018 16:59 #119465
Welches Version LinuxCNC? Heute ist "comp" "halcompile"
Filename und "component "name";" muss genau übereinstimmen
- andrax
26 Oct 2018 17:24 #119470
by andrax
OK,
bin einen Schritt weiter.
Aus irgend einen Grund läd er mein Modul als Conv-Intel-Motorola.0
Also muss ich die Funktion folgendermaßen aufrufen
addf Conv-Intel-Motorola.0 servo-thread
Aber wie Kann ich die Funktion benutzen?
Conv-Intel-Motorola.0 lcec.0.3.ist_pos_data Istposition >>> funktioniert nicht.
Wie ist die richtige Syntax ?
Gruß
Andre
Gruß
Andre
26 Oct 2018 17:44 - 26 Oct 2018 17:44 #119472
net a-signal-name-of-your-choice lcec.0.3.ist_pos_data => Conv-Intel-Motorola.0.in
net another-signal-name Conv-Intel-Motorola.0.out => destination pin
Last edit: 26 Oct 2018 17:44 by andypugh.
- andrax
26 Oct 2018 18:31 - 29 Oct 2018 05:23 #119475
by andrax
Dankeschön
Last edit: 29 Oct 2018 05:23 by andrax.
- andrax
29 Oct 2018 09:04 #119584
by andrax
Hallo,
jetzt stellt sich mir doch noch eine Frage.
Kann ich meine Funktion instanzieren?
Das ist jetzt so gemeint, ob ich die selbe Funktion für unterschiedliche Aufgaben (Pins und Achsen) benutzen kann.
Oder muss ich für jeden Pin/Achse eine eigene Funktion erstellen, bzw. meine Funktion um entsprechende in/out erweitern.
Vielen Dank im Voraus
Gruß
Andre
Gruß
Andre
30 Oct 2018 10:59 #119640
oder
(keine Leerzeichen)
loadrt Conv-Intel-Motorola count=6oder
loadrt Conv-Intel-Motorola names=conv-x,conv-y,conv-z
Moderators: Muecke
- Deutsch
Time to create page: 0.120 seconds
