- Thank you received: 5
Linux Desktop auf Windowspc übertragen
- trilobyte
7 years 10 months ago #122758
by trilobyte
Linux Desktop auf Windowspc übertragen was created by trilobyte
Bei mir in der Werkstatt ist es aktuell sehr kalt und ich würde gerne vom Büro aus an meiner Linuxinstallation schrauben. Früher hatte ich das mit VNCViewer gemacht und auf dem Linuxrechner einen ssh server installier (sudo apt-get install openssh-server )
geht das immer noch bei der neusten iso mit debian stretch? gibt es noch einen freeware vnc viewer unter windows den ich nutzen kann? mein alter vncviewer wird in der zwischenzeit als bösartige software erkannt.
dateizugriff auf den linuxrechner viw winscp funktioniert einfwandfrei.
ist auf dem linuxcnc image schon ein server vorinstalliert?
gruss
siegi
gruss
siegi
- Mike_Eitel
- Thank you received: 183
7 years 10 months ago #122762
by Mike_Eitel
Replied by Mike_Eitel on topic Linux Desktop auf Windowspc übertragen
Wenn Du mit Windows arbeitest dann schau dir mal xrdp an.
Damit kannst Du den normalen Windows RemoteDesktoP nutzen.
Hab ich sehr erfolgreich bei RPI im Gebrauch. Sollte unter Streich auch machbar sein.
Weiss nicht mehr ob ich das beim aktuellen Stretch probiert habe, musst halt ein bisschen googeln.
Mike
Mike
- trilobyte
7 years 10 months ago #122799
by trilobyte
Replied by trilobyte on topic Linux Desktop auf Windowspc übertragen
ich habe tightvnc installiert
auf dem linuxrechner mit linuxcnc apt get install tightvnc server
und auf dem windowsrechner den tightvnx viewer (eine exe ohne installation)
ich musste noch die datei:
/home/username/.vnc/xstartup editieren (startxfce4 &). sonst war der bildschirm grau.
das funktioniert soweit ganz gut. den server starte ich bei bedarf mit putty und kann dann auf den steuerungsrechner zugreifen.
ein problem bleibt: wenn ich linuxcnc remote starte kommt eine fehlermeldung:
X Error of failed request: BadWindow (invalid Window parameter)
dafür habe ich noch keine Lösung
gruss
peter
gruss
peter
- Mike_Eitel
7 years 10 months ago #122886
by Mike_Eitel
Ich hab in der Zwischenzeit nachgesehen.
Ich hab xrdp auf dem LCNC installiert und bekomme auch die Anmeldemaske
Mike
Mike
- trilobyte
7 years 10 months ago - 7 years 10 months ago #122887
by trilobyte
ich habe in der zwischenzeit x11vnc installiert und nutze den tightvnc als client. das geht tip top!
gruss
peter
gruss
peter
Last edit: 7 years 10 months ago by trilobyte.
Moderators: Muecke
Time to create page: 2.964 seconds
