- Thank you received: 126
Hat schon jemand eine laufende Plasmaschneide CNC gebaut?
- spicer
7 years 8 months ago - 7 years 8 months ago #126327
by spicer
Hat schon jemand eine laufende Plasmaschneide CNC gebaut? was created by spicer
Wenn ja, welche Tipps , Vorschläge, Erfahrungen habt Ihr für mich?
Was ich gelesen habe, dass man nicht LPT nutzen sollte, sondern Ethernet wegen Störungen. Ist das wirklich so heikel?
Auf was muss ich beim Schneider achten, damit es zuverlässig funzt?
Wie erstellt ihr die Zeichnung bzw den G-Code?
und und und ^^
und und und ^^
Last edit: 7 years 8 months ago by spicer.
- pl7i92
- Thank you received: 358
7 years 8 months ago #126337
by pl7i92
Replied by pl7i92 on topic Hat schon jemand eine laufende Plasmaschneide CNC gebaut?
Guten Tag
ich habe 4stk in Betrieb
von 60x60cm bis 2500x1500
alles supper prima mit linuxcnc
ETH und parallelport
kostengünstig ab 670 euro
The following user(s) said Thank You: spicer
- pl7i92
7 years 8 months ago #126338
by pl7i92
The following user(s) said Thank You: tommylight, Tchefter, spicer
- Thank you received: 7491
7 years 8 months ago #126369
Replied by tommylight on topic Hat schon jemand eine laufende Plasmaschneide CNC gebaut?
Ja mehr mals und jede menge retrofits.
Meisten sind uber parallel port steurt, alen funkt problemlos seit vielen yahren.
Total sind cca 12 oder mehr.
Feng mit die parallel anschlus, dan canst du die mehr complicierte vege suchen .
MFG
Tom
MFG
Tom
- pl7i92
7 years 8 months ago #126380
by pl7i92
- spicer
7 years 8 months ago #126446
by spicer
Replied by spicer on topic Hat schon jemand eine laufende Plasmaschneide CNC gebaut?
Toll. Vielen Dank.
Jetzt ist klar, dass ich zuerst mit der günstigen Parallelport Variante arbeite.
Plasmaschneider nehme ich wohl ein teureres Model ohne HF Zündung.
Hab gelesen, dass billige oft Probleme machen (Flammabriss usw).
Moderators: Muecke
Time to create page: 3.714 seconds
