Keine Reaktion auf Schalter *gelöst*
23 Mar 2019 12:22 #129355
Replied by andypugh on topic Keine Reaktion auf Schalter
The onboard P-Port is probably not PCI, so won't show up with lspci.
try
cat /proc/ioports
try
cat /proc/ioports
The following user(s) said Thank You: Tchefter
24 Mar 2019 07:50 #129451
by pl7i92
Replied by pl7i92 on topic Keine Reaktion auf Schalter
schau mal im bios nach ob sich die karte da eingehackt hat
manche karten blockieren den interne parport
dmesg | grep parpo*
sollte aber beide anzeigen
dmesg | grep parpo*
24 Mar 2019 10:50 #129464
by spicer
Replied by spicer on topic Keine Reaktion auf Schalter
dmesg | grep parpo* und cat /proc/ioports zeigt sie nicht an.
Aber funktionieren tut's.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
25 Mar 2019 14:58 #129579
by pl7i92
bitte poste mal die INI und die HAL
28 Mar 2019 19:12 #129847
by spicer
Um die Antwort nicht schuldig zu bleiben, anbei die Terminal ausgaben ^^
Wie gesagt, funktionieren beide parallel Ports.
30 Mar 2019 08:31 #129960
by pl7i92
CAT hat ihn aber erkant und HAL zugeordnet
d000-dfff : PCI Bus 0000:04
d8f0-d8f7 : 0000:04:00.0
d8f8-d8ff : 0000:04:00.0
d8f8-d8ff : hal_parport
PS schalte lieber den Audio im BIOS aus
der ist verdammt gierig bei all den ports did da belegt werden
und mit interrupts abgefragt werden das bingt sicherhei vileicht auch speed
The following user(s) said Thank You: spicer
Time to create page: 0.179 seconds
